Création d’une cloison dans une chambre
Par lucette95
avatar - lucette95
29/04/2013 à 21h26
29/04/2013 à 21h26
Bonjour, J'ai en projet la séparation d'une chambre en 2 pièces en créant une séparation au milieu à l'aide de « rails », de « montants » et de plaques en placo « BA13 ». Mes différentes lectures sur des Forums m’amènent à me poser de nombreuses questions sur mon projet. J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer. Mes questions : 1/ Quelles différences y-a-t-il entre des « montants », des « fourrures », des « semelles » et des « lisses » ? 2/ Mes murs latéraux sont en placo plâtre (plâtre puis polystyrène). Avec quoi fixer les « montants » dessus ? Dois-je utiliser des chevilles MOLLY (comme toutes mes autres fixations sur ce type de mur) ou y-a-t-il une autre solution (on me parle aussi de simple vis en quinconce tous les 30 cm) ? 3/ Mon plafond semble être en plâtre (au-dessus c'est des combles perdues, sous la toiture). Avec quoi fixer le rail du haut (sur ce plafond) ? 4/ Le sol est une chape en béton. Avec quoi fixer le rail du bas ? Dois-je utiliser des « chevilles à frapper » ? 5/ Je souhaite faire une passage dans cette nouvelle cloison sous la forme d'une porte coulissante sur le devant (pas à l'intérieur, pas à galandage). Donc comme je n’ai pas de « bloc porte » à installer qui m’aurait aidé à créer cette ouverture et à renforcer la structure, comment dois-je faire ? 6/ Me confirmez-vous, qu'il faut bien que je laisse un espace d’environ 1 cm en bas de mes plaques en placo BA13 ? Et aussi en haut ? 7/ Qu’appelle-t-on « entraxe » pour les plaques de BA13 ? 8/ Faut-il mieux utiliser des plaques en placo « BA13 » ou des « fermall » ? 9/ Quel est le meilleur isolant « phonique » que je puisse mettre entre mes plaques de « BA13 » (polystyrène, laine minérale, autre chose, ..). Mes rails feront 48 mm de largeur Voilà beaucoup d’interrogations mais je ne suis pas une experte du bricolage mais je souhaite vivement apprendre. Je remercie par avance toutes les personnes qui m’apporteront leur aide.
30/04/2013 à 06h51
30/04/2013 à 06h51
fourrure c'est pour les plafonds suspendus; montants ce sont les rails que vous poserez verticalement, semelle ce doit être les rails que vous poserez en périphérie et qui recevront les montant, lisses = je ne sais pas
des vis mollys conviennent très bien
plâtre sur ourdi = chevilles et vis, sinon recherche des solives et fixation avec des vis au travers tout
oui cheville à frapper conviennent très bien
à la hauteur de la future porte il faut prévoir de mettre soit un rail de renfort, soit un tasseau, soit un tasseau enchâssé dans un rail
en bas oui, en haut non, sauf si vous faites une structure désolidarisée (conseillé)
c'est un ligne imaginaire qui se situe au milieu des montants, en clair si la plaque fait 120cm il faut que les 2 montants extérieurs dépassent de la moitié de leur largeur la plaque. Ceci afin que vous puissiez venir poser la plaque suivante et qu'elle trouve un appuis. Et du milieu de ces montants au milieu du montant placé à 60 cm il fait juste 60cm
C'est suivant votre porte monnaie, dans le second il y a des fibres de papiers qui renforcent la plaque en lui conférent de meilleures propriétés
Le meilleur pour son prix est la laine de roche rigide, le meilleur est le PIR suivi du PUR (mais c'est plus cher)
pour désolidariser, il faut mettre une bande résiliente tout autour des rails que vous poserez en périphérie de votre cloison
finir les murs et le plafond avec un joint élastique entre le mur et la nouvelle cloison
LIRE ICI
VOIR ICI
LIRE ICI AUSSI
voir aussi ici
Par lucette95
avatar - lucette95
02/05/2013 à 01h03
02/05/2013 à 01h03
Merci ! Merci beaucoup pour toutes vos explications et vos liens internet. Je n'ai plus qu'à bien lire, tout enregistrer et me lancer. Vraiment : Merci !
Visiteurs non identifiés : 10
