création d’une cheminée autour d’un insert ?
avatar - guillaume53
23/02/2008 à 09h41
23/02/2008 à 09h41
Euh ! voila 1 an et demi que je rénove une loge mayennaise sans trop de soucis, mais là, je m'interroge grandement sur le montage d'une cheminée sur mur en pierre autour d'un insert que j'ai acheté : règles a respecter , dimensions, plan , hotte ????? pouvez vous m'aider ou m' orienter , merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/02/2008 à 18h08
23/02/2008 à 18h08
Bonjour guillaume et bienvenue sur ce forum.
Là ce n'est plus qu'une question de goût, d'esthétique, savoir ce que l'on veut.
Une recommandation tout de même, ne pas appuyer la maçonnerie directement sur l'insert ni placer une poutre en bois trop près de celui-ci.
Egalement veiller à ce que la cheminée soit bien raccordée et facile à ramoner.
Proverbe Chinois
23/02/2008 à 19h01
23/02/2008 à 19h01
merci pour votre répnse , mais n'existe t il pas plus de regles ? isolation sur face intérieur de la hotte ? obligation d'aeration sur exterieur ? tout ca quoi ? sinon pour la poutre je crois que c'est 18 cm et pour le conduit pas de soucis ,droit et dans boisseau.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/02/2008 à 20h10
23/02/2008 à 20h10
Bonnes questions que tu poses là mais je ne suis pas à même de pouvoir te répondre, c'est un fait certain, il vaut mieux ne pas utiliser de matériaux inflammables.
Pour le reste attends de voir, il y aura bien un BDD avec d'autres infos.
Proverbe Chinois
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
23/02/2008 à 22h17
23/02/2008 à 22h17
Bonsoir Guillaume,
Je ne suis pas spécialiste, mais sur le web on trouve tellement de choses qu'en dernier ressort...
Je te suggère de visiter les pages suivantes:
- sur le site LEGUIDEDUCHAUFFAGE.COM
- sur le site climamaison.com
En espérant avoir trouver au moins une partie Hum-hum ! des réponses souhaitées.
A + sur le forum,
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par gege30
avatar - gege30
Message(s) : 59
24/02/2008 à 07h13
24/02/2008 à 07h13
il vaut mieux isoler le fond du mur derriere l'insert avec un isolant approprie (ca se trouve chez lies negoces materiaux special feu)il faut laisser un peu de jeu derriere l'insert y faire rentrere un peu d'air frais n'est pas mauvais la hotte moi je l'ai faites avec du placo special feu dans la hotte 50 sous le plafond (c'est a dire environ 2 ms)tu fermes tout autour de ton tuyau avec de lisolant special feu et tucrees des ventilatiuons en dessous dans la hotte le but est decreer un volume d'air chaud stopper qui va ressortir par les grilles c'esr pour ca qu'une arrives d'air frais peut etre interessante.POUR CE QUI EST du branchement si tu as un conduit tu t'adaptes avec un avaloir il y a toutes les tailles chez poujoulat je crois qu'ils ont un site poujoulat.fr voila j'espere avoir ete clair A+
25/02/2008 à 12h05
25/02/2008 à 12h05
merci pour toutes ces infos. bonne bricol
avatar - killernono
Message(s) : 55
25/02/2008 à 16h17
25/02/2008 à 16h17
A priori si ton mur est inimflammable (de la pierre çà doit etre bon), avec un conduit double peau, pas besoin d'isoler plus sur le mur.
Si tu veux recuperer la chaleur par des grilles, mettre de la laine de roche n'est pas une bonne idée (en tout cas pas au niveau de la piece.
16 cm d'ecart entre le conduit et le placo double feu !
C'est ce que j'ai recuperé comme info jusqu'à maintenat (car moi aussi çà m'interesse)
Visiteurs non identifiés : 167
