Creation d’un seuil de portail avec pilier
Par Flasher
avatar - Flasher
17/04/2012 à 21h33
17/04/2012 à 21h33
Bonjour, Je suis un bricolo débutant en maçonnerie. J'ai en projet d'installer un portail motorisé à 2 battants de 1m50 chacun. Je compte couler le seuil avec une semelle et ensuite couler le pilier. (l'autre pilier est déjà existant). Je compte couler les éléments sur deux jours. J'ai acheté des sacs de 30Kg de béton prêt à l'emploi chez Leroy Merlin, il ne reste plus qu'à ajouter l'eau. Je me pose plusieurs questions: 1) Je souhaitais connaitre la quantité d'eau à ajouter par sac pour mélanger le béton. 2) Une journée de séchage pour le seuil est-elle suffisante pour ensuite poser le pilier? 3) Puis-je introduire le béton dans les boisseaux du future pilier en une seule fois ou dois-je le faire en plusieurs étapes? (Pour information les boisseaux font 36cm de côté sur 20cm de hauteur et j'en empile 8. Le pilier sera ferraillé avec le seuil) 4) Je vais faire livrer une toupie de béton pour couleur une chape de 4m par 6,50m sur une hauteur de 15cm. Dois-je prévoir un joins de dilatation? Si oui dans le sens de la longueur ou de la largeur? Merci pour vos réponses. Bonne soirée.
18/04/2012 à 08h07
18/04/2012 à 08h07
c'est normalement indiqué sur le sac, sinon il doit avoir une consistance permettant une bonne mise en place. Après un essai de mise en place vous trouverez vous même la quantité à ajouter (attention trop d'eau nuit
poser le pilier (les boisseaux ne devrait pas poser de problème, mais bétonner dans les boisseaux ensuite serait prématuré, j'espère que vous prévoyez des sorties verticales de la semelle pour solidariser les piliers. Moi j'attendrais quelques jours avant de poser les boisseaux
moi je coulerais le tout en une seule fois (profiter du passage de la toupie pour le faire
4) Je vais faire livrer une toupie de béton pour couler une chape de 4m par 6,50m sur une hauteur de 15cm.
Dois-je prévoir un joint de dilatation? Si oui dans le sens de la longueur ou de la largeur?
il vaut mieux prévoir un joint dans le sens de la longueur. vous avez songer à ferrailler la surface de la dalle également
s'il faut passer avec la toupie sur votre seuil, il vaut mieux attendre 28 jours afin que le béton soit correctement séché. Quel est le ferraillage prévu pour le seuil ?
Par Flasher
avatar - Flasher
18/04/2012 à 12h13
18/04/2012 à 12h13
Merci pour vos réponses. Une semelle en treillis (en forme d’agrafe) sera coulée dans le seuil et un carré en treillis sortira verticalement du seuil pour pouvoir solidariser les boisseaux avec. La dalle sera ferraillée à l'aide de treillis soudés. Le seuil ne fera pas plus de 40cm et la toupie n'aura pas à rouler dessus. Un maçon m'avait dit qu'il n'était pas obligatoire de faire un joint pour la dalle. Je ne sais pas trop quoi faire sachant que j'ai déjà acheté le matériel pour le coffrage et que je n'ai pas prévu d'y retourner (location d'un camion).
18/04/2012 à 12h17
18/04/2012 à 12h17
en effet je ne crois pas le seuil doit posséder un joint, cela le déforcerait je crois
Par Flasher
avatar - Flasher
18/04/2012 à 13h22
18/04/2012 à 13h22
Pour le joint je ne parlais pas du seuil mais de la dalle de 4m par 6,5m
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/04/2012 à 17h20
18/04/2012 à 17h20
Ma terrasse fait un peu plus de 6 m x 4 m, pas de béton, pas de ferraillage, pas de joint de dilatation juste une chape de +/- 8cm d'épaisseur, chape réalisée à l'aide de sable du Rhin, de ciment et d'eau.
La finition est un carrelage extérieur en 8 mm d'épaisseur qui a été collé directement sur la chape.
15 ans que cela dure, pas une fissure, pas un joint qui lache mais j'ajouterai que que sous la chape il y a un empierrement qui a été bien compacté.
Proverbe Chinois
18/04/2012 à 17h25
18/04/2012 à 17h25
Salut Gaston
moi non plus je ne fais pas de joint de dilatation
mais ici en France il semble que ce soit à la mode
et inutile de parler de sable du Rhin, ils ne connaissent pas en général (sauf peut être dans le Nord) par contre sable de rivière ou sable gris est plutôt bien compris
Visiteurs non identifiés : 23
