Création d’un SAS entre deux bâtiments en pierre
Par zloty
avatar - zloty
10/02/2013 à 12h27
10/02/2013 à 12h27
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous ce jour pour que vous puissiez m'aider en m'indiquant des suggestions techniques et matériels qui vous paraîtraient les plus adaptés pour arriver à mes fins dans le projet que je vais vous décrire ci-dessous : Voici une photo et un croquis plus parlant que des lignes de description. D'abords, nous partirons du principe que les ouvertures de 90 cms du mur de la maison (sic ! qui n'est déjà pas une petite affaire ! lol !!!) et de la grange sont déjà existants face à face. Je vous propose de nous concentrer sur la fermeture supérieure abritant l'espace entre les deux bâtiments et surtout sur la réalisation du sas permettant de passer d'un bâtiment à l'autre. Merci d'avance de toutes vos suggestions (matériaux à utiliser, moyens techniques à employer, etc....) qui m'aideront à préciser mon projet. Bonne journée. Thierry
11/02/2013 à 09h21
11/02/2013 à 09h21
cela ne semble pas très compliqué mais demande beaucoup de travail quand même
pour percer les ouvertures
Cas de murs épais
Il faut soutenir le plafond avec une forte poutre posée sur au moins 4 vérins/étais
garder assez d'espace pour savoir travailler
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir passer après entre les vérins/étais.
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir. (ou vous calez avec un morceau de bois que vous retirez au dernier moment)
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,(comme dit plus haut-
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur du mur, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
Attention !si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
faire pareil en face
creuser une fondation, couler un béton armé,
construire un mur de chaque côté
couvrir avec un petit toit
11/02/2013 à 10h16
11/02/2013 à 10h16
Mes idées pour compléter :
* La construction du sas se fera utilement en béton cellulaire (blocs de 20 à 30cm d'épaisseur);
* La toiture du sas pourra être simple (plate) avec une simple pente vers l'arrière des bâtiments, avec juste une simple gouttière pour l'écoulement de l'eau de pluie au sol (ah bon, dans un réservoir ? Ouais, pourquoi pas ?...)
* Le sas devra être prévu avec une jonction souple avec les deux bâtiments (risque de fissures en cas de mouvements différentiels);
* Ne pas oublier de sceller quelque part (exemple : juste au-dessus des linteaux) des fourreaux pour des canalisations d'électricité et d'eau : ce serait dommage de devoir percer par la suite...
11/02/2013 à 10h26
11/02/2013 à 10h26
re
pour compléter le complément
n'oubliez pas de solidariser les nouveaux murs du sas aux anciens, à l'aide de crochets pour maçons
Visiteurs non identifiés : 30
