Dans l'exemple que je vous propose on ne met pas de sabot
Les bastings sont placés à serrage entre les muralières et à la bonne hauteur (bord supérieur de la muralière de niveau) - (ce qui a pour effet de plaquer celles ci contre le mur et de l'empêcher de bouger
Les bastings sont fixés aux muralières avec des clous ou des vis plantés en obliques (comme décrit plus haut).
Heureusement le plancher n'a pas été mis sous charge immédiatement, ni enfermé. Il a pu sécher naturellement et évacuer son humidité.
)si on pouvait se le permettre pour la hauteur de la pièce (ce qui ne semble pas être le cas)
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
