Création d’un plancher dans des combles.
avatar - Petitrenardo
Message(s) : 5
13/06/2008 à 11h25
13/06/2008 à 11h25
Bonjour à tous, Après renouvellement de l'isolation des combles (par des isolants écologiques: j'ai posté un sujet dans le forum correspondant), nous souhaitons y réaliser un plancher, afin de pouvoir y stocker du matériel et du valisage. Pour indication: les solives sont séparés de 1200 mm et ils font 60 mm de large, les combles ne sont pas "aménageables". Est il possible de créer un plancher (sans que tout nous tombent dessus)? Nous envisageons de consolider l'armature avec des goujons. Nous avons comme idée d'utiliser du contre plaqué que l'on fixerait sur les solives. Est ce que ce type de bois convient pour cet aménagement? Quel est sa résistance physique et à l'humidité? Merci d'avance, si vous avez besoin de plus de précision n'hésitez pas.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/06/2008 à 17h22
13/06/2008 à 17h22
Pourrais-tu nous donner la hauteur des solives, écartées de 1200 mm, c'est de trop pour y faire quoique ce soit. si les solives existantes le permettent, on pourrait voir pour faire un contre solivage léger.
Proverbe Chinois
Message(s) : 5
14/06/2008 à 16h05
14/06/2008 à 16h05
Merci d'avoir répondu aussi vite. Les solive font 160 d'épaisseur sur environ 4 mètres de longueur (voir plans ci joint pour mieux comprendre la structure). En fait les combles sont aménageables. A+.
Message(s) : 5
14/06/2008 à 16h06
14/06/2008 à 16h06
Voici le plan des combles vu de dessus.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/06/2008 à 21h00
14/06/2008 à 21h00
A première vue, je dirai que cette structure n'est pas prévue pour recevoir du poids autre que celui du plafond et de son isolation.
Même pour une charge légère, il faudra renforcer la fixation du ceinturage, si le mur le permet, ce ne sont pas quelques clous qui vont retenir l'ensemble chargé de x kg.
Ensuite, il faudra replacer des solives supplémentaires de même section que les existantes de manière à ramener l'écartement entre celles-ci à 33 cm d'axe en axe.
Réaliser un chainage bien serré avec 1.5 m maximum entre les axes des étrésillons.
Placer l'isolation et couvrir à l'aide de panneaux 18 mm d'épaisseur ou plancher.
De cette manière, tu obtiendras un plancher pouvant supporter +/- 200 Kg par m².
Tout ceci est valable uniquement pour un ceinturage solidement ancré à la maçonnerie, les nouvelles solives fixées par pattes.
Si le ceinturage n'est pas bien ancré, tu risque un jour ou l'autre de te ramasser le ciel sur la tête.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 139
