Création d’un mur de cloture et risque tuyau eau et edf
Par cd28
avatar - cd28
19/11/2015 à 11h59
19/11/2015 à 11h59
Bonjour, Je suis en train de creuser mes fondations pour construire un mur de clôture (1,20m environ). J'ai le tuyau d'arrivée d'eau qui doit passer au-dessus mais je ne sais pas précisément où. Mes fondations seront à environ 50 ou 60 cm. Et par conséquent ledit tuyau ne devrait pas être beaucoup plus profond. Dois-je faire moins profondes mes fondations ou puis-je poursuivre dans cette construction sans risque d'écraser le tuyau par la charge au dessus ? J'ai aussi la même interrogation pour mon câblage EDF car le mur enrobera le coffret EDF avec un pilier à ras du coffret ? Une gaine coulée avec les fondations ou juste au dessus, cela peut-il être accepté ? Merci de vos conseils.
cd28
19/11/2015 à 12h05
19/11/2015 à 12h05
pour autant que je sache (si cela n'a pas changé)
eau doit être a 1 m pour ne pas geler
électricité doit être mini à 70 cm plus un film de signalisation
Par cd28
avatar - cd28
19/11/2015 à 13h19
19/11/2015 à 13h19
Je vous remercie de ces précisions. Cela signifie t-il qu'il n'y a a priori pas de risque pour faire ces fondations sachant que l'eau est au moins à 50 cm en dessous des fondations ?
cd28
Visiteurs non identifiés : 138
