creation d’un linteau et d’une porte sur pignon de maison
Par nilous
avatar - nilous
Message(s) : 7
11/12/2012 à 18h32
11/12/2012 à 18h32
salut les bricolo du dimanche, Voila ma problématique, je souhaite faire une ouverte sur mon pignon de maison pour accéder dans mon garage pour y faire une chambre (le plancher au dessus du garage lui est fait. voila ma configuration, le mur du pignon est en agglo de 20 pas de linteau ou je souhaite faire mon ouverture l’accès ne ce trouve pas dans l'axe du pignon mais décalé. le futur accès doit être fait dans la salle de bain de mon étage qui elle est fini, bien sur je souhaite pas ou très peu endommager ma salle de bain (oui je sait je suis exigeant mais de nos jours un sous est un sous Grand sourire) je sais que je doit faire en premier mon linteau avant de faire l'ouverture mais sais la que ça ce complique: - comment faire mon linteau sans trop cassé ma salle de bain? - y a t-il un risque que le pignon s' écroule quand je vais cassée pour faire mon linteau? - on m'as dit que le linteau doit être de 20 cm de chaque coté plus large que ma porte est ce correct ? en faite comment procéder, les risques etc... je vous joins une photo de l'emplacement de la porte d'en ma salle d'eau. Merci d'avance pour vos conseils et votre aide
11/12/2012 à 20h01
11/12/2012 à 20h01
20 cm de chaque côté s'est un peu beaucoup, 10 cm devrait suffire
vous avez une photo de l'autre côté du mur ?
vous mettrez un linteau préfabriqué ou vous coulez un linteau sur place ?
Par nilous
avatar - nilous
Message(s) : 7
11/12/2012 à 21h05
11/12/2012 à 21h05
ben en faite j'ai pas de photo derrière je vous en poste une demain . en ce qui concerne le linteau je vais faire au plus simple après laquelle des 2 est la plus simple la je sèche
11/12/2012 à 21h09
11/12/2012 à 21h09
re
le plus facile est de mettre deux linteaux préfabriqués de 10 l'un à côté de l'autre
lever un 20 est fort lourd (sauf si vous êtes en force
à suivre après la photo
Par nilous
avatar - nilous
Message(s) : 7
17/12/2012 à 11h27
17/12/2012 à 11h27
désolé pour le retard, donc je vous joins la photo de l'autre coté du mur. est ce que je peux faire mon ouverture de la porte et ensuite faire mon linteau?? y'a t-il un risque que ça s'effondre?
17/12/2012 à 11h53
17/12/2012 à 11h53
sur votre photo vous pouvez marquer où se trouverait ce futur linteau
ce mur a une simple épaisseur de parpaing et quelle est cette épaisseur
cela devrait le faire sans trop de problème le tout est de bien voir où il se positionne
ou plutôt où la porte se positionne
Par nilous
avatar - nilous
Message(s) : 7
17/12/2012 à 17h29
17/12/2012 à 17h29
donc voici la photo avec l'endroit ou doit ce trouver la porte. le linteau ce trouve donc au dessus. en ce qui concerne l'épaisseur des murs je dirais de l'agglo de 20 (pas sur Confus). Donc voila comment j'ai envie de proceder Ca tourne pas rond là-dedans: 1/ découpage du mur 2/ ouverture de la porte 3/ Mise en place du linteau Attention !est ce risqué? Attention ! Tututut ! Cdt
17/12/2012 à 19h42
17/12/2012 à 19h42
bon cela semble bien se passer, j'aurais aimé voir par rapport au coin de la maison
je ferais ceci
tracer l'emplacement du linteau
tracer l'ouverture de la porte
faire un trait de disqueuse avec un disque diamant
dégager l'emplacement du linteau
sur la moitié de l'épaisseur
mettre un linteau de 200x100 sur la longueur voulue
bien bourrer du mortier partout et bien serrer (mortier au sable de rivière)
une fois sec
vous dégagez ensuite l'intérieur des deux traits de porte
vous essayer avec une mèche longue de percer dans l'angle haut de l'intérieur du linteau
afin de retrouver de l'autre côté la mesure la plus proche possible (ensuite vous pourrez tracer dans les lambris l'espace à découper)
une fois tracé, découper les lambris
disquer les traits du linteau
mettre le deuxième linteau comme le premier
pour dégager le reste du futur passage
Visiteurs non identifiés : 137
