Création d’un dos d’âne dans une descente de garage
Par PATLAB52
avatar - PATLAB52
Message(s) : 6
20/04/2014 à 21h26
20/04/2014 à 21h26
Mon garage se situant au sous sol , suite à un changement de véhicule il s'avère que mon nouveau véhicule touche (bas de caisse) lors du passage trottoir vers la descente vers mon garage. J'ai effectuer un gabarit en bois avec des bastaings afin de diminuer la pente. De ce fait j'ai 2,50 de large sur 1,00 mètre et 6,5 cm d'épaisseur et mon véhicule descend sans toucher Je souhaiterai maintenant réaliser tout ça en ciment ou autres ? Je souhaiterai quelques conseils et si possible savoir si il y a des artisans spécialises dans ce domaine A moins que je me lance dans le sujet ..... Remerciements
maman
21/04/2014 à 05h58
21/04/2014 à 05h58
vous pouvez effectivement faire ce genre de chose
il vous suffit de bien nettoyer la surface concernée,
la badigeonner avec un mélange de sikalatex ou correspondant + de l'eau
préparer un mortier à base de sable de rivière 3 parts + 1,5 part de ciment PZ32 (ciment ordinaire + une dose de sikalatex ou correspondant
laisser sécher au moins 10 jours avant utilisation, 21 jours étant la fin de la carbonatation
aune autre façon de faire consisterait à dégrossir à l'aide d'une ponceuse de location s'il y a suffisamment de matière à cet endroit
Message(s) : 19545
21/04/2014 à 07h05
21/04/2014 à 07h05
le portail ,il s'ouvre de quel côté? il n'est pas bloqué par la partie en dalle grise et liteau s'il s'ouvre à l'intérieur ???
Il semblerait que non vu que tu as essayer avec la voiture,mais???
Par PATLAB52
avatar - PATLAB52
Message(s) : 6
21/04/2014 à 10h24
21/04/2014 à 10h24
Oui effectivement j'ai omis dans la photo de montrer cet aspect (fait) La partie grise fait 40cm sur épaisseur de 4.5cm La partie bastaing 51 cm sur ėpaisseur de 6,5 Epour finir un planche de 15 cm avec épaisseur de 3 cm pour redescendre des 6,5 Donc dimension totale 1,06 sur 2,50 Question : l'idée de dos d'âne (pour la pluie)est elle une bonne idée ou doit on refaire la descente totale Merci à toi
maman
Par PATLAB52
avatar - PATLAB52
Message(s) : 6
21/04/2014 à 10h31
21/04/2014 à 10h31
Merci à toi pour ces indications
maman
Message(s) : 19545
22/04/2014 à 07h56
22/04/2014 à 07h56
le dos d'âne est une pas trop mauvaise idée, pour la pluie ,il faut simplement laisser une espace sur les côtés.
mais ce dos d'âne ne résistera pas longtemps aux passages des voitures même collé avec tous les produits existant,il faudrait sans tout refaire que l'ensemble du dos d'âne soit d'une épaisseur minimale de 10 cm ,le mieux serait de casser le béton existant sur la partie à refaire ,tout en laissant le ferraillage existant ou d'en mettre un si ce ferraillage est absent dans le béton existant.
Par PATLAB52
avatar - PATLAB52
Message(s) : 6
22/04/2014 à 09h27
22/04/2014 à 09h27
Bonjour Merci pour ces réponses Est ce possible d'avoir une idée du temps approximatif qu'il faudrait pour effectuer ce travail ( en cassant le béton) par un pro Remerciements
maman
Message(s) : 19545
22/04/2014 à 10h10
22/04/2014 à 10h10
Remerciements
Minimum 2 jours, il y a un coffrage à faire,plus le séchage.
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
