Creation d’un "balcon" contre mur en agglos de 27
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
13/10/2013 à 19h17
13/10/2013 à 19h17
j'ai un pan de mur de ma maison qui est réalisé en agglos de 27, il fait environ 10ml.
J'aimerais sur la longueur créer un balcon de 1m à 1m20 de profondeur, et si possible ne pas faire de poteaux(il serait à 3m de hauteur)
Est-ce réalisable par exemple avec des IPN ou poutrelles précontraintes + bac aciers par exemple?
Corbeaux?
Je suis ouvert à toutes solutions à base de béton + aciers Clin d\'oeil
PS: il y aurait 2 possiblités pour moi, une avec ancrage au niveau de la dalle(plein) et une un peu en dessous ie dans agglos creux...
13/10/2013 à 21h39
13/10/2013 à 21h39
Bonsoir.
Pour un projet aussi délicat, sois gentil, fais-nous un dessin Clin d\'oeil !
13/10/2013 à 21h45
13/10/2013 à 21h45
oui, oui une petite photo et un schéma Top !
la surface de circulation serait en quoi ?
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
13/10/2013 à 23h44
13/10/2013 à 23h44
merci pour vos réponses.
J'aimerais bien carreler dessus donc une structure "light" + béton + carrelage serait pas mal...
Je ne joins pas de photos, parce que je ne suis pas sur place, mais c'est tout ce qu'il y a de plus simple: un mur relativement récent crépi:)
J'ai l'habitude de "bricoler", mais je n'ai strictement aucune idée de la possibilité de réaliser cette terrasse SANS Poteaux.
Merci pour vos conseils
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
13/10/2013 à 23h48
13/10/2013 à 23h48
Ca tourne pas rond là-dedans Boulet
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
13/10/2013 à 23h50
13/10/2013 à 23h50
Je suis vraiment mauvais ...je ne sais pas supprimé les messages.
Ce schéma est OK
14/10/2013 à 06h26
14/10/2013 à 06h26
Comme cela, je vois deux méthodes possible
la première est de faire des chaises triangulée fixée à la façade (mais comme ce sont des murs creux cela semble délicat sauf si on peut traverser le mur avec une tige filetée et mettre une contre plaque avec un écrou
la seconde serait de faire les trous d'encastrement juste en dessous de la dalle de manière à ce que la dalle du plancher fasse contrepoids
reste un problème, faudra prévoir des hourdis, une dalle de béton armée d'au moins 10 cm
travailler léger ne peut se faire qu'avec des caillebotis ou des planchers en bois exotiques
à quoi peut servir un balcon d'un mètre de large sur 10m de long, cela forme un couloir rien de plus ?
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
14/10/2013 à 07h34
14/10/2013 à 07h34
merci pour la réponse.
En fait oui, c'est un "couloir", le terrain est en pente: en R+1 d'un côté je suis à 0, de l'autre côté, j'ai une terrasse sur "poteaux" de 2m50 de profondeur...
Sinon à la place des hourdis, j'avais pensé au bac acier avec un dosage en betostyrene élevé en ciment/sable...
Encore merci:)
14/10/2013 à 08h34
14/10/2013 à 08h34
oui le bac acier, mais il doit être soutenu par des étais pendant la prise et le durcissement du béton
et je ne sais pas si un bétostyrène convient pour l'extérieur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/10/2013 à 09h08
14/10/2013 à 09h08
bonjour, Il y a eu la mode des balcons, c'était un avancement dans le vide de la dalle de sol.
J'ai un tel balcon, je n'y vais jamais, mon voisin idem, et lui aimerait de le détruire car ça lui fait un pont thermique et il râle après ça.
Les nouvelles maisons ont souvent deux niveaux, le niveau bas contribue à chauffer le niveau haut, de façon à réduire les déperditions. Et on a banni les balcons pour supprimer le fameux pont thermique.
Si on ajoute un balcon, ça va être une charge en porte à faux, et côté esthétique avec la fixation au mur, ce sera moyen.
A moins de faire quelque chose en bois qui est à la mode, mais bonjour l'entretien.
Visiteurs non identifiés : 29
