Bonjour a tous, voilà j'envisage de créer une cuisine d'été à cet endroit:
Je vous explique ma vision du projet, je monte un mur en parpaing devant les palissades en bois (mur mitoyen), j'installe des poutres "scellées" dans le mur existant a droite et je monte un mur à gauche pour y faire reposer les poutres sur lesquelles viendront se poser mon toit (tout en respectant une légère pente). Tout ce qui est en place, a l'heure actuelle sera démoli (barbecue en dur et évier). Je voulais savoir si je peux juste poser les parpaings a même le sol ou si je dois envisager autre chose pour que la construction soit solide, je prends tout les conseils que vous pouvez me donner, je suis débutant.
Merci a ceux qui prendront la peine de répondre
si le sol est en béton tu peu monter sans crainte tes parpaings dessus
Salut, oui c'est du béton donc pas besoin de fondations ou autre truc du genre ? Pas besoin de ferraillage ? Est ce nécessaire de faire des joints de dilatation ?
Encore faudrait il connaître l'épaisseur de béton et même !
mon avis : pas de pose parpaings sans fondation donc soit à l'extérieur de la dalle ou découpe dalle et tranchée , fondation ferraillée )
ou opter pour une autre solution, par exemple : ( poteaux scellés + bois autoclave extérieur + isolation + finition intérieur ) / pour le bois pas de contact direct avec le béton ni avec le sol.
D'autres avis vont suivre
Ok ça fait du travail de toucher a la dalle et a vrai dire j'avais pas prévu de le faire... Après je suis pas fermé sur d'autres proposition, je suis parti sur du parpaing parce que ça avait l'air économique...
Certains posent un premier rang de parpaings pour chaînage , ferraillé et béton à l'intérieur avec pour objectif de répartir la charge et éviter la fissuration. ce n'est pas du 100% .
la dalle est elle juste posée ou le pourtour a t-il été conçu Hors gel ( béton descendant ou 1 parpaing enterré sur le pourtour) ?
D'autres structures (ossature bois) devraient être moins lourdes, ce n'est qu'un avis.
Pour ce qui est de la dalle, je ne serais pas te dire, c'est une partie de la terrasse de ma maison. Je vois pas très bien la structure bois dont tu parles, ni comment mettre en oeuvre tout ça avec du bois, pourrais tu m'éclairer stp ?
Pour voir, creuser au bord.
Isoler du sol pour les remontées capillaires , Kriské sur ce forum connait bien, si il passe par ici .
Ah d'accord, c'est plus clair, j'avais pas compris ça.... Mais sur une ossature bois comme ça, qu'est ce qu'on peut mettre comme toit ?
je trouvais cela plutôt simple.
Certainement toiture légère (Tôles, Shingle ...) .
En parpaings c'est du tradi classique, j'ai juste donné mon avis sur la fondation.
à vérifier aussi, sur un plan administratif : si besoin d'une demande de travaux ou d'un permis de construire ?
Continue à te documenter, le choix t'appartient et c'est encore heureux 😀
Bonne journée
Aprés, je suis d'accord avec toi sur le poids de la construction en elle même, il vaudrait mieux du bois que du parpaing, en fait il n'y aurait que la partie rouge qui serait en ossature bois:
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1622536075.jpg
en dimensionnant correctement cela doit le faire, voir pente du toit selon type couverture.
en regardant mieux la photo, tu as déjà un muret qui retient la terre , Non ?
Dans ce cas si pas fendu, en bon état et suffisamment large tu devrais pouvoir l'utiliser comme base de départ (comme l'indiquait Freedany).
Oui je comptais m'appuyer sur ce muret pour monter ma cloison.
En fait je détruit le barbecue actuel et l'évier pour me laisser de la place, je monte ma cloison sur le muret a gauche et le mur du fond, et a droite je monte pas de cloison et je viendrai appuyer ma toiture
Ok je visualise mieux, création d'un coin sympa 😀
Bonne réalisation
Visiteurs non identifiés : 19
