Couvrir terrasse avec plaques imitation tuiles....
avatar - choupette264
Bricoleuse
Message(s) : 75
02/03/2016 à 20h49
02/03/2016 à 20h49
Bonsoir a tous,
J'ai une terrasse derrière ma maison et j'aimerais la couvrir en adossant le toit au mur de ma maison, et je voudrais utiliser des plaques imitation tuiles... Pour donner un peu plus de clarté peut etre une plaque ou deux transparentes si ca se trouve.
Mais dans un premier temps pourriez vous me dire comment je dois faire la charpente qui supportera ce toit?
Si vous pouviez me donner un croquis ou le détail de ce que je dois faire pour la supporter ce serait très gentil a vous. Pour info ma terrasse mesure 9,50 m sur 3.25 m
J'attend vos conseils....
Merci a tous
03/03/2016 à 08h50
03/03/2016 à 08h50
Coucou
Commencez par rechercher les places transparentes, moi je n'en ai jamais vue jusqu'a présent, mais il est vrai que porte des lunettes
Si vous n'en trouvez pas que faites vous ?
Assembler des polycarbonates planes entre deux panneaux tuiles est certes possible mais engendre des problèmes d'étanchéité qu'il faudra résoudre (et de dilatation)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/03/2016 à 10h00
03/03/2016 à 10h00
salut: ou alors mettre des tuiles transparente en verres : j'en ai mis sur ma terrasse ( en tuiles ) mais c'est pas donner Pleure
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/03/2016 à 10h42
03/03/2016 à 10h42
je suis en train de réaliser un projet à peu près semblable. Dans un premier temps je te joints une photo des plaques que j'ai utilisées pour être certain que ce sont bien de ce type de matériaux dont tu parles. Sourire
Bricoleuse
Message(s) : 75
03/03/2016 à 13h48
03/03/2016 à 13h48
Merci pour vos réponses et pour ce qui est de la photo que tu m'as envoyé bernate oui c'est ca, à part que moi ici on a plutot des tuiles formes plus plates qu'arrondies mais c'est ce genre là..
Je suis preneuse de tous tes conseils
Bricoleuse
Message(s) : 75
03/03/2016 à 15h41
03/03/2016 à 15h41
De plus pourriez vous me dire comment je dois faire le support? Quel type de chevrons etc... Tout est bienvenue
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/03/2016 à 19h16
03/03/2016 à 19h16
Tout d'abord concernant le type de plaques j'ai été obligé d'utiliser des plaques sous tuiles donc moins arrondies car ce sont les seules qui se vendent au détail les autres modèle, plus arrondies, sont conditionnées en palette de 80 plaques environ et sont destinées aux établissements tertiaires et industriels et mon projet ne nécessitait que 21 pièces.
Mon premier conseil : renseigne toi auprès d'un revendeur de matériaux compétent et choisi une marque française (regarde la photo Ca tourne pas rond là-dedans) . J'ai parcouru les GSB et on a essayé de me vendre des plaques Italiennes qui n'ont pas une taille standard, plus difficile à poser, plus chères et surtout pas garanties 10 ans.
Mon second conseil : calcule tout d'abord la surface hors tout de ta couverture à partir des plaques qui te seront proposées pour éviter un maximum de découpes et à partir de ce calepinage tu détermineras les dimensions de ton abri. Comme je te le disais précédemment si tu tombes sur un distributeur compétent il te réalisera sans problème ce calepinage car ce n'est pas toujours évident il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte: pente, recouvrements des faîtages des versants et des égouts, débordements maximum etc...
Une fois la surface de toiture calculée tu pourras commencer à réaliser ta charpente. Pour ma part je n’ai pas voulu fixer l’abri au mur et je l’ai réalisé auto portant avec 6 poteaux mais ceci n’est qu’une affaire de goût.
Sinon quand tu parles de 9,50 m sur 3.25 m ce sont la longueur par la largeur car si ce n’est pas le cas le sens de pose des plaques est différent.
Autres questions importante : disposes tu d’outillage (et de main d’œuvre) pour faire toi-même la charpente car c’est un gros boulot quand même ou la feras tu préparer par un négociant en bois ?
En résumé d’après les plaques que tu vas choisir (types, marque, longueur et largeur) réalise ou fait réaliser un calepinage ensuite pour la structure je te montrerai le plan que j’ai, non pardon, que NOUS avons fait car au début de mon projet j’étais exactement comme toi et ce forum m’a beaucoup aidé et j’ai trouvé la plupart des réponses à mes questions. Top !
Bricoleuse
Message(s) : 75
03/03/2016 à 19h48
03/03/2016 à 19h48
Oui effectivement c'est la longueur par la largeur ou profondeur de la terrasse si tu veux. Ensuite moi les dimensions je suis obligée de faire avec celles ci car c'est une terrasse surélevée (un balcon si tu veux), avec une grille en fer forgé qui ferme la bordure. Donc la terrasse étant faite je dois me baser à ces dimensions là.
Pour ce qui est de l'outillage et de la main d'oeuvre oui je vais avoir.
Mais les gens qui vont me donner la main ne sont pas du métier et donc je dois dès le départ avoir un maximum d'éléments pour savoir comment procéder
03/03/2016 à 20h06
03/03/2016 à 20h06
Coucou
Je n'avais pas percuté qu' on parlait de plaque sous tuiles (je croyais qu'il s'agissait de tôles imitation tuiles)
Il existe effectivement des plaques transparentes avec les mêmes ondes
Un seul souci, c'est peu demandé et chausson (pour ne pas le citer exige la commande de 12 plaques imposées par son fournisseur)
Demain je posterais une photo, car avec la tablette je n'arrive pas,
J'y suis arrivé je 'crois, sans être trop certain j'en ai trouvé chez gedimat mais ce n'est pas tout à fait le même format
La charpente est faite avec les bois traités de chez brico dépôt, ainsi aucune crainte pour les attaques de xylophages
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
04/03/2016 à 09h31
04/03/2016 à 09h31
Comme je l'ai dit j'ai trouvé à l'unité chez point P et il m'a confirmé mon calepinage pour être certain que je ne me trompais pas. Quoiqu'il en soit je reprendrai le post plus tard car je pars en vacance une semaine. Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
