couvrir ma terasse
avatar - pedrodel67
25/08/2010 à 17h26
25/08/2010 à 17h26
Bonjour à tous, Je souhaite couvrir ma terrasse. Pour ce, j'envisage une charpente très simple couverte de plaques en polycarbonate. Mon souci est de dimensionner correctement la structure et les sections de bois pour que mon oeuvre ne représente pas un danger pour ceux qui viendrait s'y abriter. L'idée est celle ci : - 1 Muralière à H 2800 mm, L ~3400 mm - 2 Poteaux à 2600 mm du mur espacés de ~2700 mm (d'entraxe) - 1 poutre portée par les poteaux reprenant la longueur de la muralière - 4 chevrons de 3000 mm inclinés de 15° et destinés à recevoir les profilés alu. La couverture fera 3090 mm de large (soit 3 plaques polycarbonates plus les profilés) Les poteaux seront enchâssés dans des blocs de bétons coulés dans des trous. C'est une structure somme toute assez légère me semble-t-il. Puis je me fier à mon intuition ? poteau de 150x150 mm dans 500 mm de béton (protection enduit bitumeux avant coulage) bastin 63x175 mm pour les poutres chevrons 50x150 mm Sinon, merci pour vos conseils avisés... Autre doutes... La structure est adossée à la maison, pas de risque d'effondrement dans ce sens, mais dans l'autre, parallèlement à la maison, dois-je renfocer la rigidité des angles au sommet des poteaux ? Y a-t-il un risque d'arrachement des chevrons de la muralière ? Par exemple, en cas de bourrasques. Est-ce que l'utilisation de sabots peut parer à ce risque ? Merci pour votre temps et le partage de vos connaissances :-) Pedro
25/08/2010 à 19h45
25/08/2010 à 19h45
prévoir un solin pour l'étanchéité mur/véranda
utiliser des sabots c'est plus sûr
les poteaux de 260 + une poutre = vous revenez pratiquement à l'horizontale
sinon les reste tient la route
avatar - pedrodel67
25/08/2010 à 20h34
25/08/2010 à 20h34
Bonsoir, je pensais faire un système tenon/mortaise pour imbriquer la poutre dans la continuité des poteaux... Qu'en pensez vous ? Encore merci. Pedro
25/08/2010 à 21h05
25/08/2010 à 21h05
ce n'est pas une mauvaise formule si bien exécutée
Visiteurs non identifiés : 30
