. Je viens de finir un muret entre chez moi et le voisin. Il fait 12 mètres de long, 60cm de hauteur et 10cm de largeur (parpaing). Sur ce muret je veux sceller des poteaux pour le grillage mais on m'a conseillé de mettre des couvres murets (chapeaux) mais ceux vendus dans le commerce sont trop larges. En conclusion je voudrais couler du béton pour les faires. Pour cela, je pense faire le coffrage, percer les parpaings pour y placer les poteaux les caler avec de la caillasse et mettre du béton dans les parpaings et en même temps couler le couvre mur. 1ère question, est ce que cet enchainement est envisageable? Avez une solution + adaptée?
Pour les risques de fissure si je le coule en plusieurs fois, je pensais mettre de la grosse caillasse en bout de coffrage et laissé dépasser la ferraille. Ainsi lors du coulage de la 2nde partie, je ferai sauter la grosse caillasse pour libérer la ferraille que j'attacherai avec la nouvelle de la nouvelle dalle. c'est 1 bonne idée non?
CdltMembres en ligne
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
