Couverture de terrasse sur balcon : comment fixer ? - page 2
Par Luigicube
avatar - Luigicube
Message(s) : 9
17/12/2017 à 22h17
17/12/2017 à 22h17
Bonjour, Je souhaite installer une pergola, enfin plutôt une couverture de terrasse adossée sur mon balcon. En effet, mon balcon est au 3ème étage et n'est pas couvert et je souhaiterai me protéger un peu des intempéries. Mon balcon fait 20 m² et la pergola 7.77 m² (vous pouvez la trouver sous le nom 'couverture de terrasse adossée' chez une GSB amateur de la table ronde). J'habite en Bretagne à Rennes, donc parfois des vents forts, mais pas de mistral toute l'année. La question que je me pose, c'est : 'comment fixer les 2 pieds au sol'. Le sol de la terrasse est constitué de dalles sur plots. On m'a indiqué que fixer les pieds directement sur les dalles n'était pas possible (les dalles pas assez solides casseraient). Est-ce que vous voyez un autre moyen pour fixer les pieds de la couverture de terrasse ? Merci d'avance pour vos retours. Laurent NB : je suis bien au courant des démarches administratives pour, après avoir eu la certitude technique, construire, c'est à dire accord architecte; syndicat copro et déclaration préalable de construction.
Par Luigicube
avatar - Luigicube
Message(s) : 9
05/01/2018 à 00h26
05/01/2018 à 00h26
Bonjour, Désolé du retard dans la réponse, les fêtes sont passées par là. Et merci de vos conseils. Je compte au final faire un peu des deux : - Fixation sur des plots en béton juste posés sur la dalle principale (en-dessous des dalles de terrasse) - Système de haubans vers le garde-corps Je vais faire un dessin technique pour illustrer tout ça...
Par Luigicube
avatar - Luigicube
Message(s) : 9
13/05/2018 à 17h19
13/05/2018 à 17h19
Retour après quelques mois de pause ! Récapitulons les solutions possibles : 1. Fixation au sol : A. Coller les pieds sur les dalles avec du Sikaflex fc11 ? B. Fixation sur des plots en béton juste posés sur la dalle principale (en-dessous des dalles de terrasse) ? C. Pose sur des poutres fixées sur le béton de la rambarde ? 2. Fixation à la rambarde : 2 haubans fixés à l'aide de pitons et de tendeurs à la rambarde. J'ai illustré la solution 1.C+2. Merci d'avance de vos avis sur la meilleure solution technique (pour éviter le vent, mais aussi à réaliser).
Visiteurs non identifiés : 22
