vous pouvez la trouver chez une GSB amateur de la table ronde
l'autre qui vend les pergolas c'est l'enchanteur remarque ils auraient pu s'appeler " le roi Arthur "
; je vous mets une photo du balcon dès que possible. L'eau de la couverture ne tombera que sur mon balcon (puis suivra les chemins habituels déjà bien pensés). @Freedany: tu me conseillerais de l'accrocher dans un angle plutôt, c'est ça ? Par rapport aux sabots / chevrons, je ne suis pas spécialiste. Pour préciser donc : - Les pieds de la terrasse seraient vissés sur le sabot - Le sabot serait vissé dans quoi : les dalles de quelques millimètres qui sont sur des plots ?
Par contre, je pense que je ne peux pas 'boulonner dans le sol de la terrasse', en faisant ça je percerais l'étanchéité, non ? Est-ce que je ne pourrais pas : - Enlever les dalles en béton - Mettre des plots en béton sur le sol de la terrasse sans les fixer (par exemple 'Plot en béton pour terrasse' chez Castorama) ou des poids de lestage ? - Fixer les sabots / montants dessus - Remettre des dalles en composite dessus, percées à l'endroit où passe le montant
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
