couverture chalet
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
21/06/2011 à 06h45
21/06/2011 à 06h45
voila , j'ai acheté un chalet y a plus de dix ans et il était couvert avec des plaques ondulées en bitume.
la premiere année il a grélé , et j'ai eu tout le toit a refaire .
la n'est pas le probleme , car j'ai mis une journée pour le faire tout seul , pour vous dire que c'était pas trés compliqué , ca doit faire environ 150 metre carré , et accessible a l'arriere sans échelle , donc trés simple.
le probleme est que les plaques que j'ai changé il y a donc 10 ans sont déja usées.
et dés qu'il pleut , j'ai la hantise que ca fuit ou qu'il gréle a nouveau , car en plus qés que je monte sur le toit pour ramoner la cheminée ou pour régler l'antenne , j'abime c'est plaques.
j'aurai donc aimer savoir avec quoi remplacer ces plaques ,.
j'avais pensé au bac acier mais il y a condensation et le bruit
ou alors comme les terrasses des immeubles (toile goudronnées)
les tuiles faut oublier , trés peu de pente (capilaritée) et trop lourd (charpente trop faible)
avez vous une idée , un conseil ?
ma conscience est ma devise
21/06/2011 à 07h03
21/06/2011 à 07h03
je suppose que comme tout les chalets la toiture du vôtre est constitué de voliges posées à plats et jointives sur lequel vient se poser le matériaux de couverture
dans ce cas, il ne devrait pas y avoir de problème de condensation en mettant un bac d'acier
le fin du fin serait de poser une isolant rigide entre l'existant et le bac d'acier
de plus, il faudra utiliser des boulons type poelier pour la fixation, car le bois de couverture est généralement peu épais et une vis a peu de chance de tenir
il vous faudra aussi trouver un système hybride pour l'étanchéité
j'ai fais un travail de ce type pour un voisin
bac d'acier, rondelle d'étanchéité, boulon poëlier, et à l'intérieur rondelle +écrou (sur de l'OSB pour une extension à un chalet)
pour la pose de rouleau bitumeux, je ne le conseille pas sur de grandes surfaces, vos planches actuelles faisant saillies au jonction cela risque de créer problème
aujourd'hui cela se colle après avoir mis un primaire d'accrochage (voir sur le site Derbigum la façon détaillée de poser ce produit)
par contre suivant la même technique la pose de single serait tout à fait possible, mais ils vieillissent mal dans le temps
en Belgique nous trouvons des plaques d'Owonit, cela ressemble à des ondulés mais dans une matière différente, j'en ai posé sur la garage chez mon fils en 7m de long d'un seul tenant voila bientôt plus de 15 ans
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
21/06/2011 à 18h57
21/06/2011 à 18h57
pour ma part le toit est constitué de chevron puis recouvert en totalité de plaque d'agloméré bouvetée.
donc le bac acier , avec les grandes chaleurs d'été , il n'y aura pas de probleme de (chaud) , ou de condensa qui humidifirai les plaque d'aglo dessous.
comment faudrai t'il proceder , peut-etre mettre des lambourde sur les plaques d'aglo pour créer un espasce ou pas?
ou mettre un plastique spécial toiture entre les lambourde et les bac acier ?
comment feriez-vous ?
en tout cas merci kriske pour tes conseils , et peut tu me dire ce que tu appelle SINGLE ?
21/06/2011 à 20h26
21/06/2011 à 20h26
les shingles sont les cartons bitumés recouvert d'un petit gravier que l'on trouve généralement sur les chalets (ils sont bruns-rouges ou verts) ils imitent les ardoises
http://www.prixbrader.fr/shingle?campid=5336700450&ggkey=shingle
j'ai aussi écris ceci :
c'est le crois la meilleure formule
votre toit en agglo bouveté+ un isolant rigide+ le bac d'acier fixé au travers de l'ensemble
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
22/06/2011 à 06h38
22/06/2011 à 06h38
je ne connaissais pas du tout ce systeme , il m'a l'air bien , mais vu que j'ai trés peu de pente , j'ai peur que c'a ai tendance a remonter par capilarité.
je crois que je vais suivre ton conseil qui m'a l'air trés bien , c'est a dire de découvrir mon toit au plaque d'aglo bouveté , recouvrir d'isolant rigide , et poser des bac acier en faisant recouvrir les toles un peu plus que la normal (vu la pente).
que me conseil tu comme isolant rigide , poltstirène , stirodur , bouveté , pas bouveté , y a t'il du spécial toiture pour l'eau ou pour le feu ?
22/06/2011 à 09h07
22/06/2011 à 09h07
Je vois le Puy en Velay, il y fait trop chaud et trop froid
lorsque j'y suis passé, je n'ai pas vu beaucoup d'enseignes de bricolage il y a quelques années.
tant qu'a faire une bonne isolation s'impose puisque le toit est le premier responsable des échanges thermique
je pense que le styrodur serait une bonne formule (voir l'épaisseur en fonction des moyens)
une autre formule intéressante est le bac d'acier doublé avec du polyuréthane à l'intérieur, il suffit de le poser c'est isoler et couvert en même temps
22/06/2011 à 12h06
22/06/2011 à 12h06
c'est tout ce que j'ai trouvé en France
mais on doit en trouver en cherchant un peu
il y a aussi des tuiles en panneaux isolées
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
22/06/2011 à 18h03
22/06/2011 à 18h03
oui c'est vrai au puy on a des bons été et des bons hiver
on a quand meme 3 concurent en bricolage
et aussi des marchands de matériaux
je connais les bac acier isolé , mais je pense que ca doit revenir beaucoup plus cher que de l'isolé soi meme et de couvrir ensuite.
il n'y a aucune utilité a poser des lambourde? je dois pouvoir poser l'isolant et les bacacier directement sur mes plaques d'aglo.
22/06/2011 à 19h01
22/06/2011 à 19h01
à vol d'oiseau je ne suis pas très loin, par la route c'est différent (je suis sur St Montan)
la dame a qui j'ai acheté est originaire du Puy.
mettre quand même un plastic de protection en plus (ne ne sait jamais)
quels sont les commerçants autour du Puy ? j'en connais un dans une rue qui descend mais j'ai oublié le nom de l'enseigne
à Montélimar on trouve ceci https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/480595 il y a plus mince aussi
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
22/06/2011 à 19h49
22/06/2011 à 19h49
il y a monsie-r bric-lage , bricom-rch- , tri-ome
c'est le premier dans la rue qui descend , il était tou seul y a dix ans .
puis le deuxieme c'est installé ; puis le troixieme l'année derniere.
st montan je connaissais pas , je vois que c'est entre viver et pierrelatte , j'y suis pourtant assez passez a coté quand j'allai chercher du sel a aigues morte en semi.
22/06/2011 à 21h58
22/06/2011 à 21h58
re
oui, c'est m brico j'étais pas certain, j'ai demandé la route à un vieil homme pour rejoindre Ibis, il y a 11 ans lorsque j'ai acheté ici.
Il allait m'y conduire, et a fait tout un dédale dans les rues pour arrivé chez lui, il a voulu que nous y passions la nuit, il était soit disant seul, mais dans sa cour il y avait plusieurs voitures
on l'a remercié et on a continuer notre route. Pour finir on a passé la nuit à Thuyet j'étais crevé.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
