couverture à rénover
Par kamouz49
avatar - kamouz49
05/10/2012 à 21h47
05/10/2012 à 21h47
Bonjour à tous, Voilà mon soucis je me porte acquéreur d'une vieille bâtisse angevine de 1872 avec une toiture d'origine mais quelques ardoises en moins par-ci par-là. J'envisage donc de la refaire à neuf mais en 2 fois par contre ma question est la suivante : Peut-on, sur un même pan de toiture, ne faire que la moitié plutôt que de faire l'avant puis l'arrière ? Je m'explique j'aimerais aménager une partie des combles seulement pour ça il faut que la toiture soit refaite au moins pour cette partie, mon escalier se trouvant à l'intérieur de la maison mais sur le côté droite quand on est face à elle, j'aimerais donc "couper" la toiture en deux et ne faire que la partie droite de la maison (avant / arrière). Seulement est-ce possible de faire une jonction entre ardoise clouées et ardoises posées avec crochets ou faut-il absolument refaire le pan complet ? J'espère avoir été clair si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire j'essayerais de préciser les choses. Merci d'avance. Et bon bricolage !!!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/10/2012 à 22h27
05/10/2012 à 22h27
salut .que neni tu peut franchement marié les deux .fait très attention au remariage .pour + de sécurité pose une sous coche étanche prévus a cette effet ( sous toiture) Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
