couper plaque de placo
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
17/11/2011 à 10h18
17/11/2011 à 10h18
je dois amener du placo dans une piece, le soucis est de comment les ammener :
les ba 13 de 250*120 cm ne passe pas, il me faut du 250*60.
Quand je vois la différence de prix entre les deux je me demande:
"est ce que je peux couper les plaques de 250*120 en 250*60" ????
si je fais mon incision avec un cutter du coté exterieur (celui que l on voit) pour que ca soit propre. Est ce que mes bandes seront nettes?
Aussi, une question bete:
"on peut peindre sur du placo directement? on met une sous couche de base pour les murs"?
merci pour votre retour
avatar - el suricate
Message(s) : 32
17/11/2011 à 12h16
17/11/2011 à 12h16
salut,
avec le placo tout se fait, c'est l'avantage ^^ tu voudrais donc couper une plaque en deux mais tu as des doutes pour la bande ensuite si j'ai bien compris ?
Dans ton cas tu peux couper ta plaque en deux proprement et ensuite la biseauter au cutter ou à la râpe afin de faire l'espace nécessaire à l'épaisseur de ton enduit à bandes. La qualité des bandes ne dépendra que de l'application et du soin qui leur ont été donné.
Sinon oui tu peux peindre le placo après l'avoir enduit d'une sous couche. Par contre il faut que tes bandes soient très bien poncées sinon elles ressortiront. D'un autre côté je te dirais que même des bandes d'un bandeur pro ressortent parfois selon les ombres et la lumière. De même pour l'enduit sur les têtes de vis parfois on le néglige un peu et ensuite ça rend pas ^^
voilou mon avis perso Sourire
"la critique est une chose bien commode on attaque avec un mot il faut des pages pour se défendre."
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/11/2011 à 13h28
17/11/2011 à 13h28
Effectivement tu peux couper tes plaque en deux dans la longueur et c'est bien par le côté visible qu'on commence toujours pour avoir moins d'ennuis ensuite. Mais la différence de prix entre les deux est justifiée par les bords amincis justement, si tu n'as pas acheté les plaques autant prendre du 250x60 ce sera beaucoup plus simple pour tes bandes !!
Le prix n'est pas si élevé en plus, j'ai fait tout mon appart avec des 60cm car les 120 ne passaient pas dans l'escalier... tu vas vouloir économiser 30€ sur le placo alors qu'au total ton chantier va t'en couter beaucoup plus entre les enduits, bandes, sous couche, peinture et éventuellement laine de verre.
A toi de voir les deux sont possibles Sourire
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
17/11/2011 à 15h06
17/11/2011 à 15h06
la difference de prix entre le 60 et le 120 est de 0.05€ par chez moi :s
18/11/2011 à 17h17
18/11/2011 à 17h17
cela ne veut pas dire grand chose pour moi
Matthieu n'a pas tort
il est préférable de travailler avec des 60cm, l'économie réalisée ne sera pas compensée par le résultat final
déjà avec les bords aminci il arrive que qu'on puisse voir la place des bandes, alors la méthode de bords chanfreinés me laisse assez septique
je l'ai déjà fait sur des morceaux à des endroits peu visible et ce n'est pas aisé
alors en plein mur, j'ai plus que des doutes quand au résultat final
ne pas confondre bricolage et bricole
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/11/2011 à 17h32
18/11/2011 à 17h32
De plus, j'ajouterai que les têtes de vis doivent rester sur le carton de la face sans quoi la fixation serait aléatoire.
En biseautant les plaques, tu n'aura plus de carton et la tête de vis ne tiendra que sur du plâtre.
Proverbe Chinois
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
21/11/2011 à 10h28
21/11/2011 à 10h28
Vous avez raison, je vais jouer la secu et prendre en 60 .
par contre, je dois prendre du placo hydro et je compte le recouvrir de faience.
Dois je faire mes bandes malgré tout? (car au niveau esthetique ca n a peu d importance car ce sera recouvert de carreaux de faience) Au quel cas, je peux peut etre prendre mes plaques en 120 cm de large ?
merci pour vos reponses
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
29/11/2011 à 15h11
29/11/2011 à 15h11
une petite reponse par rapport a mon derniere message Confus
29/11/2011 à 16h04
29/11/2011 à 16h04
cela parait inutile mais je crois préférable de mettre des bandes de manière moins finies sans doute
ceci pour colmater l'espace entre les plaques au cas ou une fuite se produirait entre les joints
certain appliquent même une peinture d'étanchéité supplémentaire avant de carreler
Message(s) : 32
29/11/2011 à 17h08
29/11/2011 à 17h08
je ferais également des bandes, le poncage en moins (le rêve quoi ^^) Grand sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
