L'épaisseur du tube est de 100mm (pour éviter sanybroyeur ou aspirambo) ; il me faudra faire une élevation du sol au niveau du salon mais il me faudra malgré tout couper les lambourdes, en diagonales, là ou passera le tube... (également les arrivées d'eau chaude/froide, et une sortie 40 pour la douche, mais c'est presque négligeable comparé au tube de 100) Cet aménagement a été fait au 5e étage, mais je n'ai pas moyen de contacter le propriétaire pour lui demander comment il a fait. Une autre réorganisation de l'appartement permettrait de ne faire passer qu'une évacuation de 40 d'un évier ; il n'y aurait alors plus besoin d'élévation, mais il me faudrait tout de même couper les lambourdes là où passe le tube. J'ai peur que si le sol ne repose plus complètement sur les lambourdes, donc plus complètement sur les poutres, ça risque de "fissurer la dalle" voire passer à travers à la longue ? Si il faut mettre de l'osb à la place du plancher (en cas d'élévation ou non) ça ne me pose pas de pb. J'ai fais les schémas ci-dessous pour présenter la situation. Dans la version "en diagonale", les lambourdes sont coupées à des endroits différents et "compensées" par diverses lambourdes "spéciales" (de remplacement, et/ou en diagonale, voire à même le sol sous le tube) Pensez-vous que ce soient des travaux que je puisse faire moi-même (amateur motivé mais pas du tout du métier) ou que la difficulté, le risque et la responsabilité soient trop importants ? (j'ai un préssentiment mais ça ne coûte rien de poser la question !) L'idée est de faire une configuration qui valorise l'appartement ; si il y a des risques de problèmes ou de responsabilité, notamment après une éventuelle revente dans 10 ans, je préfèrerai tout de même aller vers une configuration moins pratique mais moins problématique. en diagonale
avec un coude 45°
Voici un schéma avec vue horizontale :
Le sol par dessus : Je n'ai pas vraiment d'exigence sur le nouveau sol ; le plus simple, et si possible résistant ; donc ça peut être aussi bien carrelage, parquet, plancher voire lino si nécessaire. Elevation (pour passage et pente du tube) : Pour la pente que je souhaite d'au moins 1cm/m, je dois faire une élévation du plancher ; par exemple placer de nouvelles lambourdes dans l'autre sens, soit sur les anciennes lambourdes, soit sur l'ancien plancher remis, ou sur des plaques d'osb, puis remettre des plaques d'osb par-dessus. Ces nouvelles lambourdes pouvants être beaucoup plus nombreuses le nouveau sol devrait être supporté "partout" et ne pas avoir de problème d'entraxe. Entre le dessus de l'aire(=dessus des poutres en fer+ciment qui les joints et couvre) et le dessus du plancher : 10,5cm ; il m'en faut 15,5 pour la pente+sol, soit une élevation de 5cm ; du coup autant faire 8 cm puisque cela engendre une marche étapes : - défaire le plancher, - caler au mieux, - découper les lambourdes pour passer mon tuyau, - ajouter de nouvelle lambourdes pour compenser celles coupées, dont certaines en diagonales le long du tube - visser les nouvelles lambourdes de 10 cm perpendiculaires sur les anciennes en contrôlant niveau et planeité ; je pourrais gagner en pente de tuyau en faisant des encoches (pas plus de 2/3 ) ca me permet de gagner 6cm env au point haut, ca peut servir. - puis poser mon vieux plancher dessus, puis un osb et/ou chape fine, et carrelage ou parquet. Mes questions : - Les augets de plâtre servent t'il à autre chose qu'élever et maintenir les lambourdes ? peuvent-ils être partiellement retirés là où passe le tube, et remplacés par des plaques d'OSB qui viendraient à même le sol ? - Etre sûr qu'on n'est pas dans la bidouille ou le grand n'importe quoi que l'on puisse raisonnablement me reprocher par la suite, si c'est fait convenablement ? Les lambourdes n'étant pas attachées aux augets de platres, et les augets de platre facilement détachable et refaisable, ça ne me semble "pas difficile" à faire ; mais peut-être est-ce irraisonnable de toucher à tout ça moi-même... (les avis donnés sont justes à titre indicatif et n'engagent personne bien entendu !) - Le fait de couper les lambourdes (+augets de plâtres qui les supportent) sur les endroits où passe le tube n'est il pas trop à risque, en essayant de refaire une répartition avec de "nouvelles lambourdes" ? Pardon pour la longueur du post et merci à ceux qui le lisent et/ou répondent
Visiteurs non identifiés : 27
