Couper la partie apparente d’un conduit de cheminée.
avatar - Tigroulechat
Message(s) : 5
01/02/2013 à 09h38
01/02/2013 à 09h38
Bonjour à tous, après avoir cassé ma cheminée dans le but de la remplacer par un poêle, le conduit de cheminée va être tuber par l'installateur du poêle, par contre il reste un morceau de conduit qui dépasse du plafond environ 20 cm que je dois supprimer. Je ne sais pas quelle est la meilleure méthode pour couper le conduit dépassant , à la disqueuse mais ça va mettre de la poussière partout, au marteau burin mais j'ai peur de fragiliser le conduit. Bref, j'ai un conduit à couper mais comment Sourire Merci de vos retours d'expérience.
Message(s) : 18408
01/02/2013 à 10h02
01/02/2013 à 10h02
la meilleur solution et la plus propre pour le travail ,pas pour la pousssiere c est la disqueuse mais les boisseaux ayant une double cloison on peut en tapant délicatement avec un marteau arriver a le casser proprement
lorsque tu tapes a un endroit donne ,tu mets ta main derriere pour absorber la vibration et en meme temps tu retiens le morceau avant qu il ne tombe
sinon ,faire une cage avec de la bache transparente ,mettre un masqe et découper ,attendre que la poussiere parte par le boisseau
Message(s) : 5
01/02/2013 à 21h08
01/02/2013 à 21h08
Bonsoir, merci pour les conseils, je vais tenter le coup avec un marteau et la main pour absorber les chocs, ça devrait être bien , sinon ben ce sera poussières rouges un peu partout Triste
Message(s) : 5
12/02/2013 à 15h56
12/02/2013 à 15h56
Au final, disqueuse et marteau Sourire , pas trop de poussière car effectivement elle part en partie par le conduit de cheminée Oui . Reste à finir l'enduit avant peinture complète du plafond. Top !
Visiteurs non identifiés : 19
