couper du verre de 4mm
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
05/03/2009 à 17h23
05/03/2009 à 17h23
Je souhaite couper 2 porte de placard coulissante.
Elles sont constituées entre autre d'une feuille de verre de 4 mm avec un film anti-bris (film appliqué sur le verre).
Chez L.... M.... ils sont ok pour le faire mais avec le transport (15 km aller et autant retour) je crains de les casser.
Comment faire soit même ?
On ma parler de couteau a verre. Est ce facile a faire ?
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
05/03/2009 à 17h35
05/03/2009 à 17h35
oups je n'ai pas posté à la bonne place je voulais le faire dans la section bricolage ... si un modo peu déplacer mon sujet ... merci d'avance .
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
06/03/2009 à 09h25
06/03/2009 à 09h25
pas toujours facile la coupe pour un non vitrier !!!!!
perso pour du 4mm je ferais faire
pour le transport , dans tous les cas faut le faire
transporter à chant en emballant dans des grands cartons
L...M t'en donneront bien
enfin c'est juste un avis
Cdlt
DD
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/03/2009 à 17h07
06/03/2009 à 17h07
Couper du verre n'est pas compliqué en ligne droite du moins.
Un bon coupe verre, un peu de pétrole, un pinceau et une règle bien droite suffisent.
Ce qui me chiffonne, c'est le film anti bris appliqué sur le verre qui va peut-être poser un problème.
Si en plus la coupe est accessible, il faut la roder, la rendre non tranchante, et là cela devient affaire de pro.
Pour le transport, j'utilise deux panneaux entre lesquels je glisse les feuilles de verre, le tout bien sanglé et sur chant, si transport par remorque, bien arrimer l'ensemble qui doit rester solidaire de la remorque.
Proverbe Chinois
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
08/03/2009 à 19h07
08/03/2009 à 19h07
merci a tous
J'ai fait un tour sur le net et effectivement le faire soit même n'est pas impossible (un peu d'essai avec des chutes de verre pour ce faire la main)
Bon mon problème va ce solutionner quand même car j'ai un copain menuisier et il sais faire , ça fait un peu partie de son boulot quand même, donc se sera fait à domicile.
Heureusement car j'ai enlever les montant des portes de placard et là c'est tous bonnement impossible de les déplacer. Trop fin par rapport a la longueur. Donc remontage et on verra avec le menuisier.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/03/2009 à 11h54
09/03/2009 à 11h54
quand tu as un film plastique sur le verre en plus tu est obligé d'utilisé un peut d'essence ou d'alcool pour ramolir le plastique avant de brisé le verre (préalablement coupé biensur)
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
09/03/2009 à 18h09
09/03/2009 à 18h09
merci du conseil
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
