Couler une dalle sur une dalle abimée - page 2
avatar - Jeremy.matthias
Message(s) : 10
07/01/2013 à 11h50
07/01/2013 à 11h50
Bonjour, J'ai une partie attenante a ma maison que je voudrais rendre habitable, la partie que je voudrais faire moi même c'est la dalle. Il y en a déjà une existante mais en mauvaise état : Il y a une belle fissure sur 2m de long et environ 1m2 ou la dalle est inexistante Mon but était de couler une dalle d’environ 10cm d'épaisseur (afin d'etre au même niveau que ma maison) mais comment faire ? Je pensais ferrailler puis couler la ou c'est droit et propre puis creuser environ 15cm la ou il n'y a pas de dalle ferrailler et couler. est ce correct ? Ps : j'ai également un puits dans cette annexe que j'aimerais conserver mais je ne sais pas comment
Message(s) : 10
07/01/2013 à 20h57
07/01/2013 à 20h57
Bah j'aimerais le faire en 2 parties sans toupie en étant 2 ça devrait le faire je pense.
08/01/2013 à 06h08
08/01/2013 à 06h08
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir. + de la présence ou l'absence d'un imperméabilisant
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
notez que l'on trouve dans certaines carrières du mélange tout prêt pour le béton (le grave et le sable sont déjà mélangé, c'est ce que j'achète à la carrière près de chez moi.
Message(s) : 10
12/01/2013 à 22h49
12/01/2013 à 22h49
Bonsoir, Pour étaler mon béton plus facilement ont m a dit que je pouvais déjà couler le contour de ma dalle comme un trottoir quelques jours avant pour pouvoir poser ma règle et tirer le béton Vous en pensez quoi ? J espère que vous arrivez a comprendre mes termes mdr Bonne soiree
13/01/2013 à 04h15
13/01/2013 à 04h15
oui vous pouvez faire cela également, mais je n'y vois pas personnellement un intérêt particulier
le but recherché est d'éviter le coffrage, mais pour arriver à ce résultat il faut aussi faire un coffrage
ensuite pour assurer la liaison (surtout en couche mince avec l'ancien béton cela devient plus problématique)
pour le coffrage vous avez le choix entre les deux méthodes les plus répandues
soit un coffrage avec des planches de coffrage mises de niveau et bien calées pour qu'elles résistent à la poussée du béton
soit une fondation bétonnée, sur laquelle vous maçonnez un parpaing à bonne hauteur
ce muret deviendra le coffrage
pour les guides intermédiaires vous avez le choix entre des planches mises à niveau ou ceci qui restera noyé dans le béton
on fixe ce joint de dilatation de niveau et au bon écartement au préalable avec un mortier, c'est à mon avis la plus belle formule et la plus simple (tenir compte que le bois de coffrage est en général un bois perdu ou réservé à cet usage)
(pour le récupérer le mieux possible, il faut le graisser avec un produit de démoulage ou avec de l'huile de vidange, et utiliser une brosse métallique pour éliminer les restes de ciment (et ceci dès le décoffrage)
mettre sécher bien à plat, à l'abris du soleil
Visiteurs non identifiés : 11
