Couler un bac de douche.
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
08/09/2015 à 18h48
08/09/2015 à 18h48
Je souhaiterais couler moi-même mon bac de douche.
J'ai acheté un kit Lazer isotanche, qui sera bientôt en place. Il restera donc à couler le mortier sur le film d'étanchéité et, plus compliqué, à faire les pentes !
Pour le moment, dans ma chappe, j'ai donc une réservation de 1m de côté pour 5cm de profondeur. Mon placo est posé au raz du bord de cette réservation. Il sera étanchéifié avec un kit d'étanchéité sous carrelage ParexLanko avant la pose du kit Isotanche.
Jusqu'a présent, j'ai trouvé les réponses à la plupart de mes questions. Mais il en reste en suspend; la principale étant :
Comment préparer le mortier ?
Il me faut donc environ 50L de mortier. De base, j'envisageais 1 volume d'eau, 2 volumes de ciment, 6 volumes de sable. Ce à quoi je pensais ajouter du Sikacim hydrofuge (250ml).
J'ai vu que beaucoup conseille d'ajouter aussi du Sikalatex pour faciliter la mise en oeuvre (plasticité). Pour ma part, il en faudrait 2,5L.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
08/09/2015 à 19h42
08/09/2015 à 19h42
pour hydrofuger correctement le béton Sika propose un produit étudié pour (je ne reviens pas sur le nom) et je suis un peu paresseux pour chercher aujourd'hui
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
08/09/2015 à 20h17
08/09/2015 à 20h17
Ah bah bravo !
Ce lien pourrait t'aider ?
Tu pensais peut-être au Super sikalite ?
08/09/2015 à 20h54
08/09/2015 à 20h54
hydrofuge sika liquide c'est cela que j'utilise
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
08/09/2015 à 21h00
08/09/2015 à 21h00
Ok, mais en fait, c'est difficile de les différencier... Pourquoi plus celui là ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/09/2015 à 02h43
09/09/2015 à 02h43
bonjour, ce serait été infiniment plus simple de se trouver un bac extra-plat et super étanche pour faire une douche presque italienne selon la mode actuelle.
09/09/2015 à 05h50
09/09/2015 à 05h50
oui, c'est exact, pour les différentier il faut comprendre un peu la chimie et les propriétés des résines (de par mon métier de teinturier apprêteur, j'ai utilisé des résines de différentes familles (seules ou en mélange) depuis les années 70) J'ai eu pour cela des documents techniques individuels des différentes résines dans le cadre d'une application textile dans un premier temps.
je dirais presque que ces résines ont trouvés un application première dans le secteur textile, et par la suit on a découvert qu'ils pouvaient apporter un plus dans l'industrie du ciment (le polyéthylène) colle (vinyle, copolymère acrylique vinyle) les peintures (acryliques, vinyl) etc.... Pour autant que je sache, (mais on ne m'a sans doute pas tout dit, ces produits ont été découverts dans le cadre de recherche de nouvelles fibres textiles et par la suite on leur a trouver d'autres applications dans des états de matière différent. (DuPont de Nemour, Bayer, Hoescht, ICI, Rhodiacéta, et d'autres grands producteurs
le sikaflex est plus un produit collant qu'imperméabilisant, il rend les mortiers plus homogènes (certains utilisent du produit vaisselle ) moi cela fait plus de trente ans que j'utilise des produits de ce type dans mon mortier (sikaflex ou compactuma (+ concentré que le sika)
Le Sika hydro est plus un imperméabilisant qu'un produit collant, j'en met dans tous mes bétons et la surface de ceux ci n'est pas poudreuse et il permet une meilleure mise en place de béton.
Mais il y a tant de produits dans la gamme sika que pour des usages réduits on doit se contenter comme bricoleur de produits passe partout
S'il me faut un produit spécifique comme ce fut le cas pour la réfection de pierres naturelles, j'ai acheté les produits spécifiques à cet usage (primaire, résine, mortier de réparation pigmenté, couche d'apprêt) ces produits ressemblent aux autres et j'ai eu le sentiment d'être arnaqué quelque part
D'une manière générale je m'en tient au Sikalatex ou au compactuma et au Sika hydro sans oublier le Sikafkex pour d'autres applications
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
09/09/2015 à 17h50
09/09/2015 à 17h50
Ok, merci pour ces explications.
Donc la question à 6 sous... Aurais-tu une composition de mortier à proposer ?
09/09/2015 à 19h29
09/09/2015 à 19h29
un mortier riche me semble tout adapté pour ce projet
2 parts de sable de rivière; 1 part de ciment et une bonne dose d'adjuvant
prendre le temps du séchage avant de se promener dessus pour rappel dur et sec en surface ne veut rien dire il faut attendre 21 jours minimum pour que la carbonatation du ciment soit complète et encore (le délais normal étant de 28 jours, les ponts et chaussées attendent encore plus longtemps pour les ouvrages d'art)
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
09/09/2015 à 21h30
09/09/2015 à 21h30
Donc mon approche du départ était bonne. Un mortier avec du Sikalatex et du Sika hydro (liquide).
La seule différence, c'est le dosage du mortier, que j'envisageais moins riche (1 ciment pour 3 sable) alors que tu le verrais plus riche (1 ciment pour 2 sable). D'ailleurs pourquoi ce choix ?
Merci.
10/09/2015 à 14h21
10/09/2015 à 14h21
coucou a vous
Pourquoi pas . Rigole
En diminuant les granulats sable les espaces entre les grains diminuent aussi ce qui rend l'ensemble plus dense donc plus imperméable
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
