couler beton
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
17/06/2013 à 17h59
17/06/2013 à 17h59
j'ai monté un abri de jardin en parpaing et je suis arrivé au dernier rang que j'ai fait avec des parpaings de chainage.
Avant de m'attaquer au pignon j'aimerai savoir si il été possible de couler le béton en deux fois c'est a dire une première étape ou je coule le béton dans les parpaing d'angle en m'arrètant à 20cm du bord puis une deuxème étape ou je coule le béton dans les parpaings de chainage en comblant les parpaings d'angle.
Est possible ou je dois couler le béton en une seule étape?
Mon abri de jardin fait 3mx4m avec une hauteur de 2m20.
17/06/2013 à 19h00
17/06/2013 à 19h00
la théorie veut que pour un travail d'une aussi faible importance que l'on coule le tout en une fois
c'est nettement plus solide lorsque c'est fait en une fois
Par minijo38
avatar - minijo38
17/06/2013 à 19h53
17/06/2013 à 19h53
Vous pouvez le couler en deux fois, le plus important étant de ferrailler correctement, les angles, et le chainage de tête en respectant les recouvrement des barres (50x le diamètre). Ceci restant un abris de jardin, pas trop d'inquiétude, ne pas faire du béton trop sec au risque qu'il reste coincés dans les chainage d'angles et ne les remplisse pas entierement. Bonjour vous avez certainement sauté la lecture de la charte lors de votre inscription il n'est pas trop tard pour la lire on y parle notamment de civilité kriske modérateur
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
18/06/2013 à 08h06
18/06/2013 à 08h06
Qu'est ce que vous appelez le chainage de tête?
Et une dernière question : comment relier les fers à bétons verticaux (2 tiges de 1cm par angles) qui sont dans le parpaings d'angle avec le chainage horizontale? Pour le chainage horizontale j'utilise de poutre en fer triangulaire que je relierai avec des équerres de liaisons et du fil recuit..
18/06/2013 à 08h29
18/06/2013 à 08h29
il me semble qu'il doit s'agir du chaînage qui se fait tout en haut pour éviter l'écartement des murs
pour relier, utiliser votre recuit comme pour le reste
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
18/06/2013 à 20h42
18/06/2013 à 20h42
Une autre question
dois je utiliser des équerres de liaisons pour relier mes fer verticaux avec les fer triangulaires horizontaux ou puis je directement les attacher avec du fil de fer sur les fer triangulaires?
merci
18/06/2013 à 21h01
18/06/2013 à 21h01
vous reliez les triangles aux équerres et le tout aux barres verticales avec le recuit
Par minijo38
avatar - minijo38
19/06/2013 à 00h03
19/06/2013 à 00h03
oui il est bien d’utiliser des équerres pour les relier du fil de fer fera l'affaire.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
