Coté plaque BA13
Par brunoD
avatar - brunoD
Message(s) : 21
24/04/2020 à 19h52
24/04/2020 à 19h52
Bonjour, pouvez vous me dire si les plaques de BA 13 ont un coté à respecter car ils ont des couleurs différentes Merci
24/04/2020 à 20h23
24/04/2020 à 20h23
Le carton côté parement (face apparente) vient en recouvrement sur la face arrière. C'est donc sur la face arrière que tu dois voir une différence de couleur.
D'autre part, si tes plaques ont des bords amincis, ceux-ci doivent être visibles côté parement, c'est dans ce creux que l'on pose les bandes à joints.
Exemple de plaque à bord aminci :
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
24/04/2020 à 23h20
24/04/2020 à 23h20
Si c'est du BA13 standard c'est à dire non hydrofuge, le dos est plutôt marron alors que la face visible est grise. Comme l'a dit Brico30 c'est facilement réparable avec les Bords Amincis de votre plaque. La partie où l'on voit la différence de relief se pose côté visible pour accueillir la bande à joint et l'enduit qui viendra combler le creux créé par le bord aminci.
Message(s) : 18408
25/04/2020 à 08h28
25/04/2020 à 08h28
bonjour le biseau est toujours coté extérieur
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
29/04/2020 à 14h45
29/04/2020 à 14h45
« Pour faire plus d’un heureux, offrons plus d’un fromage »
Comme pour les gourmets amateurs de fromage, il existe plusieurs types de plaques de plâtre, non pas pour faire plus d’un heureux mais pour répondre aux différents besoins. Il existe des codes couleurs conventionnels des faces cartonnées colorées qui se posent côté visible. Comme déjà indiqué, on réserve les bords amincis (d’où l’appellation B A) pour la face visible et donc le côté apparent ou chauffé dans le lieu de pose. Ils serviront à réaliser les joints qui font la jonction entre deux plaques.
Un aperçu de la variété des principales plaques de plâtre « grand public » pour vous aider à vous y retrouver ou comment choisir sa plaque de plâtre et le code couleur conventionnel :
- Habito®
- Placo®Marine et plaques hydro : vertes
- Placo®Phonique : bleues
- Placoflam® (plaques feu « cuisine ») : roses
- Plaques prémium : pré-peintes et blanc renforcé
On retrouve également des indications sur le chant des plaques. Par ailleurs, certaines plaques sont déclinées dans des versions qui participent à l’amélioration de l’air intérieur en cassant les molécules de C.O.V. (Composés Organiques Volatils) tant décriés. D’autres plaques de plâtre, destinées essentiellement pour les plafonds, ont quatre bords amincis qui facilitent la réalisation des joints et donnent un meilleur rendu final.
Vous trouverez des conseils sur la mise en œuvre des plaques de plâtre dans les différents ouvrages (plafonds, cloisons, murs, etc…) dans le Compagnon Placo® et des recommandations avant de démarrer et pour les finitions.
Restant à dispo si besoin.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 30
