coté piscine, qui a des connaissances ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
04/09/2014 à 17h41
04/09/2014 à 17h41
Depuis que nous sommes arrivés, la piscine cause des misère. la peinture n'a jamais tenu, le revêtement à même déjà été cassé, puis refais (pas par des pro des piscines, ma mère cherchant toujours à limiter les frais...), mais sans succes, certainement toujours mal fait.
de légère fissures apparaissent régulièrement, certainement les fondations mal faites...
bref
un ami maçon et touche à tout nous a dit qu'il était tout à fait possible et sans grosse difficulté de poser du liner par dessus, même sans totalement décaper la peinture. le seul souci c'est que la forme est particulière (quart de cercle), avec des marches dans l'angle.
donc liner à poser sur place (j'ai vu que sa se faisait, déroulage et soudure à chaud ou à froid...)
j'aimerais opter pour un liner 75/100 ou 85/100, peut-être plus fin suffit vu que c'est posé à même une surface solide, il n'y aura pas de tensions.
Quelqu'un a-t-il un avis ? (ya pas de question, mais si quelqu'un à quelque chose à dire...)
merci
http://hpics.li/fe7a01f
http://hpics.li/30b538a
EDIT : j'ai déjà posté sur un forum piscine, mais très exigents sûrement, il me disent que ce n'est pas possible...
Message(s) : 19543
04/09/2014 à 17h54
04/09/2014 à 17h54
faire toi même, je te le déconseille fortement, tu parts à la catastrophe, c'est faisable mais liner fait en usine et posé par des professionnels. Il y a une cornière à poser tout le tour pour tenir le liner. Les marches sont tenues avec des cornières en L et pour les projecteurs idem il y a des adaptateurs. Une fois le liner posé, il ne suffit pas de mettre de l'eau, il faut qu'il y est un voir plusieurs aspirateurs pour sortir l'air au fur et à mesure du remplissage et surveiller que le liner se tende bien, qu'il ne fasse pas de pli.
voilà un bref résumé.
04/09/2014 à 18h01
04/09/2014 à 18h01
Compte tenu des anomalies que tu constates, et particulièrement des fissures, la seule solution est de poser un liner. Peu importe la forme de la piscine, le liner sera posé sur place et soudé à chaud. Bien entendu il faudra que les surfaces soient parfaitement lisses. N'oublie pas que la pression est proportionnelle à la masse d'eau (ex: 1000 l = 1 T sur le fond de la piscine.
C'est un travail à faire réaliser par un professionnel qui te garantira son boulot..!
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
04/09/2014 à 18h20
04/09/2014 à 18h20
oui bien sûr, je ne comptais pas le faire moi même !
je n'avais pas pensé à ces truc d'aspiration, mais en effet c'est logique de chasser l'air !
m'enfin, le liner est quand même plus solide qu'on nous le dis, sa doit surtout être fait pour nous faire peur
quand j'étais jeune, on avait une piscine en tole (juste un contour), et liner posé à même la terre (sable). yavais des plis partout (au sol), c'était pas tout bien plaqué à la tole, il était tendu comme un string (le sol à du continuer à se tasser en dessous)
le liner était donné pour 10 ans, il a tenu 15ans avec toutes ces imperfections
donc déjà, on me dit que la seule solution est le liner, sa me vas ^^
04/09/2014 à 18h58
04/09/2014 à 18h58
Pour te donner une idée de la façon de pratiquer pour poser un liner dans une piscine enterrée :
Pose d'un liner.
Comme l'a indiqué mon camarade le liner est préfabriqué en usine mais les raccords peuvent être soudés sur place quand c'est nécessaire.
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
04/09/2014 à 19h54
04/09/2014 à 19h54
les coups de pieds dans le liner pour le tendre sa me fait peur XD
c'est bien ce qu'on m'avais dit, pose d'un feutre puis liner
ya quand même plein de plis partout quand ils mettent l'eau
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
09/09/2014 à 14h44
09/09/2014 à 14h44
un autre souci
les marches de la piscine sont recouvertes de carrelage.
ya un carreau qui partait bizarement en morceaux (pas les autres), je l'ai donc enlevé pour le changer.
à ma surprise, le mortier du carreau est carément imbibé d'eau. Une semaine se soleil après, c'est toujours humide, donc je crains que ce soit humide sous tous les carreaux, mais ils tiennent très bien.
Ya un risque ?
09/09/2014 à 15h15
09/09/2014 à 15h15
lonesome33 a écrit :
un autre souci
Ya un risque ?
Sans être expert dans le gros œuvre j'ai tendance à penser qu'il y a une infiltration par une fissure de la piscine due à un mouvement de terrain ou une malfaçon de la structure..!
Je me trompe peut être mais en conservant la piscine vide et quitte à faire sauter les carreaux, tu devrais attendre une période pluvieuse pour confirmer l'origine du problème.
@+ Clin d\'oeil
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
10/09/2014 à 09h36
10/09/2014 à 09h36
en fait ce sont carément les joint entre les carreaux qui se sont barés (certains)
puis oui, les marches n'ont pas dû être bien faites, car sa fissure au raccord avec le mur de la piscine, et c'est encore humide, donc de l'eau s'infiltre.
celà dit, sa doit faire 10 ans que c'est comme sa (la piscine doit en avoir 20)
tsssss, si ma mère m'avais écouté dès le début et détruit cette piscine mal faite Mouais...
Visiteurs non identifiés : 15
