Contour de maison en béton
avatar - Jeremy08200
12/07/2016 à 21h02
12/07/2016 à 21h02
Bonjour, Je me pose une question sur le contour de ma maison. Je viens de poser des bordures bétons. Je pensai couler un beton entre les bordures et le mur de la maison puis par la suite carreler. ( avec treillis soudé, géotextile par dessous, bande périphérique en mousse entre la dalle et le mur de la maison, tuyaux coude pvc tous les 4 m pour évacuer l'eau...) J'y vois deux avantages , éviter de salir le mur avec la pelouse et pas d'entetien contrairement aux cailloux blancs... Aujourd'hui, un voisin bien plus expérimenté que moi me dit que mon enduit du bas du mur risque de souffrir, que l'eau risque de s'infiltrer dans l'enduit et quand il gèlera, l'enduit s'éclatera... Dû coups, je me demande s'il a raison ??? Avez-vous des solutions à m'apporter ? Merci de votre aide :-)
12/07/2016 à 21h18
12/07/2016 à 21h18
je partage l'avis du voisin
le pluie rebondit sur le béton et mouille le mur en permanence, les poussières remontent avec et pour finir il y a 80 cm de bas de mur souillé (regardez autour de vous et vous le constaterez de visu)
dans du gravier l'eau pénètre dans le sol
il faut bien entendu que la partie du mur soit traitée et protégée contre l'humidité
Visiteurs non identifiés : 23
