container à plaquer
Par fruit
avatar - fruit
02/02/2014 à 21h49
02/02/2014 à 21h49
bonjour les bricoleurs! J'ai un container à aménager. Je voudrais mettre du placo à l'intérieur, mais plusieurs questions se posent à moi: -comment fixer des plaques de placo sur de la tôle? ( mousse polyuréthane?). Sachant que je voudrais ne pas le percer pour éviter les infiltrations. - En deux, je crains la condensation. Avec vous des solutions? Une VMC serait-elle suffisante? -J'aimerai également plaquer le plafond. Même méthode que pour les murs? Voilà merci d'avance pour vos réponses.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/02/2014 à 05h51
03/02/2014 à 05h51
salut : il y a que souder des rails pour placo : je sais pas si avec de la colle ça va tenir ?
03/02/2014 à 10h29
03/02/2014 à 10h29
on peut coller avec du sikaflex fc11 , prendre un placo doublé de laine de roche (ou coller les montants avec le sikaflex, ce sera aussi solide que la soudure (car si vous n'êtes pas un fin soudeur, souder du galvanisé en faible épaisseur sur du fer ce n'est pas une mince affaire) sauf si vous pouvez faire de la soudure par point
et puis la chaleur risque de déformer le rail, mieux vaut coller
une fois le tour fait, fixer des rails et en haut avec des molly a travers du placo
cela devrait le faire vu l'étroitesse du conteneur
puis aussi un placo doublé de laine de roche (plus grosse épaisseur de préférence)
Par fruit
avatar - fruit
04/02/2014 à 10h26
04/02/2014 à 10h26
merci pour vos réponses.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
