Constuire un mur en briques
Par tuno5
avatar - tuno5
11/05/2012 à 19h36
11/05/2012 à 19h36
Bonjour tout le monde, je vais construire un petit abri de jardin, et je dois monter un mur en brique. Je vais monter un mur d'une hauteur d'environ 1m80 sur environ 1m50, puis à l'angle la même dimension mais long de 1m. Je me demande si je peux faire ces murs avec juste une lignée de briques (les unes sur les autres)? Est ce que ça sera assez solide? Ou il vaut mieux que je les doubles? Et ensuite je me demande de quelle profondeur et de quelle largeur sera la fondation? merci d'avance!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/05/2012 à 11h37
12/05/2012 à 11h37
Si, comme le laisse supposer vos questions, vous démarrez dans la maçonnerie, la construction d'un mur en brique de 1.8m de haut n'est pas un entrée en matière facile. Ce mur ne tiendra pas sans piliers à l'angle et aux extrémités. D'autre part, je doute de votre réussite à monter 1.8m de briques...
Je vous conseille donc de choisir les agglos, et plutôt de 15cm que de 10cm pour cette première expérience.
Mais je peux pécher par pessimisme:
Et vous tel Le Cid:
"Mes pareils à deux fois ne se font point connaître,
Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître. "
Par tuno5
avatar - tuno5
14/05/2012 à 10h54
14/05/2012 à 10h54
Salut! Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai déja fais de la maçonnerie mais en parpaing. En brique j'ai déja fais un peu de rénovation mais j'ai jamais monté un mur aussi haut c'est sur. Je veux rénover un vieil abri regardez ces photos vous en diront plus : https://imageshack.us/photo/my-images/706/abri.jpg/ Comme c'est une vieille maison je veux garder le charme de la brique, et je pensais mettre de la briquette creuse, que je trouve jolie. Croyez vous que je peux les doubler pour que ça soit plus solide? Comme ils disent sur cette page : https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/bati-et-gros-travaux/construire-un-mur-en-brique-bases-et-conseils-de-realisation.html
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/05/2012 à 11h32
14/05/2012 à 11h32
J'avais compris que vous pensiez monter un mur en briques posées "sur champ" comme une cloison intérieure classique. Sans expérience, cela me paraissait téméraire.
Mais si vous envisagez une pose "à plat" comme sur les photos cela reste possible pour un maçon du dimanche.
Si l'aspect de la brique creuse vous convient ce choix simplifiera les choses pour le montage (poids moindre, liaison entre briques plus efficace grâce aux trous)
Dans ce cas, les fondations pourraient se réduire à une semelle filante et 10 cm de béton (descendu au "bon sol")
14/05/2012 à 12h38
14/05/2012 à 12h38
un petit bémol
les briques creuse ne sont pas faites pour être exposées à l'extérieur
il faut des briques pleines ou à la rigueur des briques à 3 trous (qui ne sont normalement pas non plus prévues pour extérieur) moi j'ai utilisé ce type de briques avec une joint fait au sable de rivière cela ne bouge par depuis près de 40 ans
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/05/2012 à 16h11
14/05/2012 à 16h11
Kriske a raison.
Mais combien pouvons-nous voir de façades en briques creuses non enduites autour de chez nous et qui tiennent depuis des années voire des lustres...
14/05/2012 à 19h01
14/05/2012 à 19h01
Bonjour Tarne
oui, je sais, mais ce n'est pas ce que conseille au premier abord
ici en Belgique on fait également des murs avec ce que nous appelons des briques valises, mais personnellement j'évite
donc pour rester logique avec moi même je ne recommande pas ce que je ne fais pas
j'ai déjà vu en France mais cela ne porte pas le même nom (existe en plusieurs largeurs)
Par tuno5
avatar - tuno5
21/05/2012 à 08h49
21/05/2012 à 08h49
Bonjour, bonjour, merci beaucoup pour vos réponses ! Est ce que vous pensez que je peux utiliser ce type de briquettes (sur la photo)? je voudrais rester dans le thème brique de la maison, j'ai vu sur le net qu'il y a aussi des briques qui s'appelent "foraines" utiliser pour la rénovation qu'en pensez vous? merci encore!
21/05/2012 à 08h59
21/05/2012 à 08h59
oui pour celle a 8 trous
ou alors l'autre posée à plat
Visiteurs non identifiés : 18
