Construire une cloison en placo pouvant accueillir une verrière - page 2
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
08/03/2016 à 12h35
08/03/2016 à 12h35
j'ai pour projet de monter une cloison sur rail avec placo dans ma cuisine. Sur cette cloison viendra se fixer une verrière atelier d'artiste (un seul bloc avec 6 vitrages).
La hauteur sous plafond est de 270 cm avec poutres. La longueur totale de la cloison est de 380 cm. Il y aura également une ouverture pour le passage mais sans porte.
J'ai fait un petit schéma. J'aimerais savoir, si mes rails et fourrures sont bien disposés. Est-ce que ça assurera une bonne stabilité de l'ensemble?
Je vous remercie pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Message(s) : 18408
15/03/2016 à 17h14
15/03/2016 à 17h14
pas vraiment ,ca te dérange de me donner en MP le NOM DU SITE FABRICANT ET REF DU PRODUIT
Message(s) : 18408
16/03/2016 à 08h50
16/03/2016 à 08h50
merci pour la réponse ,mais je n ai pas trouvé dans leur manuel de pose ou de fabrication d indication de largeur sauf minimum 40 m:m avec une tolérance de 5 m:m de chaque coté par contre j ai bien fait de te dire de mettre des tasseaux de bois ,ce sera plus solide je pense que dans ses conditions tu peux mettre un périmètre en placo ,car il n est pas prévu de profilé de recouvrement ,mais il faut attendre que la verrière soit la pour faire la dimension exacte du passage
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
18/03/2016 à 18h53
18/03/2016 à 18h53
merci pour votre aide.
Je vais attendre de recevoir la verrière (dans 15 jours normalement) et de commencer les travaux.
Bon week-end
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
17/05/2016 à 12h50
17/05/2016 à 12h50
alors voilà l'avancée des travaux, ce n'est pas terminé, ça me prend plus de temps que prévu. De plus, c'est une résidence secondaire donc je n'y suis pas tout le temps. Normalement les travaux seront terminés d'ici cet été.
Voici quelques photos.
Pour les fixation de la verrière, je pense qu'il y a un hic, les trous sont prépercés mais le diamètre est de 10 mm !!! Problème pour mes vis à placo...
A bientôt
IMG_20160412_124641076.jpg IMG_20160413_204920176_HDR.jpg IMG_20160413_205010242_HDR.jpg IMG_20160413_201850629.jpg
06/09/2016 à 10h54
06/09/2016 à 10h54
Bonjour Garulfo,
Je suis à la recherche d'infos pour quasiment le même projet que toi : cloison placo/verrière + porte galandage.
Est-ce que tes travaux ont avancé et est-ce que tu as posé ta verrière?
Tu peux me MP ton fournisseur verrière et me dire ton avis?
06/09/2016 à 12h57
06/09/2016 à 12h57
stefp a écrit :
Bonjour Garulfo,
peu de chance de recevoir une réponse, pour lui le problème est réglé et peu de gens reviennent sur le forum pour finaliser leur demande par un retour
donc ne comptez pas trop sur une réponse, espérons, l'espoir fait vivre dit on ,
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
06/09/2016 à 14h37
06/09/2016 à 14h37
Bonjour Kriske,
pas de chance, je reçois toujours les notifications de réponse à mon post, donc je suis toujours là ! Cool
Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais deux mois après le début de mon post, je l'ai réactivé pour faire profiter les lecteurs de mon expérience avec des photos. Lorsque je consulte un forum, j'aime bien avoir un maximum d'infos et des photos pour illustrer.
Bref, j'ai apprécié l'aide que vous m'avez apporté et je vais m'empresser de répondre à stefp.
J'en profiterais pour mettre de nouvelles photos car j'ai enfin terminé depuis 15 jours !
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
06/09/2016 à 14h59
06/09/2016 à 14h59
bonjour stefp,
oui j'ai enfin terminé mes travaux de cuisine !
Finalement la fixation de la verrière a été très simple, les trous pré percés de 10mm que j'avais vu sont sur le montant supérieur (celui qui reçoit les parcloses et pour y passer la tête de visseuse) sur le montant inférieur (celui qui touche la cloison), c'est un trou normal sur lequel la tête de vis vient s'appuyer.
J'ai acheté ma verrière sur ce site. tout est expliqué, tu peux charger la notice explicative. J'ai eu une bonne expérience avec eux, les délais sont d'environ 1 mois pour la fabrication et tu peux te faire livrer. La verrière est vraiment de bonne qualité. Voir le résultat en fin de message.
N'hésite pas si tu as d'autres questions.
IMG_20160616_175233892.jpg IMG_20160619_094303272.jpg IMG_20160825_101355224.jpg IMG_20160825_101429020_HDR.jpg IMG_20160616_175233892.jpg IMG_20160619_094303272.jpg IMG_20160825_101355224.jpg IMG_20160825_101429020_HDR.jpg
Message(s) : 18408
06/09/2016 à 16h59
06/09/2016 à 16h59
ça y est ,elle st posée SUPERBE Top !
06/09/2016 à 18h30
06/09/2016 à 18h30
Merci pour les photos et les infos rapides Sourire
C'est du beau boulot, bravo
Finalement tu as renforcé le placo sous la verrière en mettant des doubles rails? pas de tasseaux en plus?
Et autre question de néophyte, le "cadre placo" est juste fait avec du placo fixé à plat (avec renfort sur l'arête?) ?
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
06/09/2016 à 19h21
06/09/2016 à 19h21
Merci pour vos encouragements.
J'ai doublé les rails au dessus et en dessous de la verrière et au dessus de la porte, en fait, partout où c'était possible, au prix du rail, pourquoi s'en priver...
Le cadre de la verrière et de la porte est effectivement fait avec des morceaux de plaque de placo découpés et ajustés sur place et vissés sur les rails. La finition des angles se fait avec de la bande armée. La seule chose, c'est de bien faire ses calculs pour le cadre afin que la verrière entre dedans et c'est pas facile, il faut fixer les rails avec les fourrure et prévoir l'épaisseur du placo. (sur la notice il est mentionné 2,5mm de jeu sur chaque côté de la verrière)
Je n'ai pas mis de tasseau en plus. Ma cuisine est fixé sur la cloison et repose également sur des pieds. La verrière est fixé par une dizaines de vis réparties tout autour. Ce sont des pré-trous fait par le constructeur.
Message(s) : 18408
07/09/2016 à 08h18
07/09/2016 à 08h18
j ai vu sur les photos précédentes le montage que je t avais préconé ,les tasseaux en moins ,c est vraiment un travail de pro Top !
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
07/09/2016 à 10h03
07/09/2016 à 10h03
je ne sais pas si c'est un travail de pro, mais c'est surtout pas une facture de pro ! bon certes, si on ramène ça au taux horaires...
Effectivement, je n'ai pas mis les tasseaux en bois, la structure me semblait assez solide.
Merci encore pour les conseils.
Visiteurs non identifiés : 17
