Construire une cloison en placo pouvant accueillir une verrière
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
08/03/2016 à 12h35
08/03/2016 à 12h35
j'ai pour projet de monter une cloison sur rail avec placo dans ma cuisine. Sur cette cloison viendra se fixer une verrière atelier d'artiste (un seul bloc avec 6 vitrages).
La hauteur sous plafond est de 270 cm avec poutres. La longueur totale de la cloison est de 380 cm. Il y aura également une ouverture pour le passage mais sans porte.
J'ai fait un petit schéma. J'aimerais savoir, si mes rails et fourrures sont bien disposés. Est-ce que ça assurera une bonne stabilité de l'ensemble?
Je vous remercie pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Message(s) : 18408
08/03/2016 à 16h14
08/03/2016 à 16h14
a priori rien ne semble cloché ,vu la longueur ,tu as la possibilité de mettre des montants tous les 0.40 m ou le doubler dos a dos
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
08/03/2016 à 18h59
08/03/2016 à 18h59
merci pour votre réponse, je n'avais pas pris en considération la hauteur. Comme quoi on ne s'improvise pas plaquiste du jour au lendemain !
Quelle est la meilleur solution ? Doubler les montants ou les mettre tous les 40 cm ?
Message(s) : 18408
09/03/2016 à 09h06
09/03/2016 à 09h06
comme a priori ,ce n est pas ton domaine ,je mettrai en double a la jonction des plaques ,de cette facon tu as beaucoup plus de place pour visser ,mais ne pas oublier de visser les montants l un avec l autre, mettre a l intérieur des montants ouverture et périmètre vitrage un tasseau de bois pour rigidifier et fixer facilement les montants vitrage ,ce tasseau sera collé et visser avant mise en place dans la cloison
comme pour ici supporter la charge d un radiateur de 70 kg
voir photos ci jointes
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/03/2016 à 21h35
09/03/2016 à 21h35
salut moi je te dirais plutôt que cela va dépendre la dimension des plaques que tu va emploiera il faut que tu puisse profiter au joint un montant qui serve a fixer les extrémité des plaques de 60 ou 120 de large??? Top !
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
10/03/2016 à 08h39
10/03/2016 à 08h39
Merci Takafer et Eureka,
je vais doubler les montants alors. Dois-je le faire partout ou juste à la jonction de deux plaques ?
Au niveau de la largeur des plaques, je pense prendre des 60 pour les extrémités et 120 entre chaque.
Est-ce que sous la verrière, je peux mettre une plaque de 120 mais à l'horizontal, pour éviter trop de joint ?
Bonne journée
10/03/2016 à 08h54
10/03/2016 à 08h54
Coucou
Rien n'empêche de mettre plus de montants que nécessaire pour supporter la charge, tout les 40 ou tout les 30 cm
Pour le prix que cela coûte et le travail que cela demande mieux vaut ne pas hésiter
Message(s) : 18408
10/03/2016 à 09h02
10/03/2016 à 09h02
tu peux mettre la plaque a l horizontal ,mais tu n auras plus de bords adoucis a moins de commander des plaques avec bords adoucis sur les 4 cotés
doubler juste a la jonction des plaques ,c est d ailleurs ce que j ai préciser dans un de mes messages
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
10/03/2016 à 11h54
10/03/2016 à 11h54
Merci Kriske et Takafer,
je vais donc doubler partout.
Il faut que je fasse en sorte que les montants arrivent sur le bord du plaque systématiquement ? N'est-ce pas ? Je ne peux pas avoir un bord de plaque qui ne repose sur rien ?
Message(s) : 18408
10/03/2016 à 15h40
10/03/2016 à 15h40
c est exact tes bords doivent reposer systématiquement sur un support ,c est aussi pour ca que je te les fait doubler ,pour avoir plus de place a visser et n oublie pas de mettre des tasseaux de bois pour pouvoir installer ta partie vitrée
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
10/03/2016 à 18h20
10/03/2016 à 18h20
Très bien, j'ai pris note pour les tasseaux en bois.
En ce qui concerne les finitions, l'encadrement de la porte, ainsi que le cadre ou sera posé la verrière, comment dois-je procéder ? je ne sais pas trop ?!
Message(s) : 18408
11/03/2016 à 08h37
11/03/2016 à 08h37
j en ai déjà posé en bois ,mais pour ca il n y a que toi qui connais le mode de fixation de ton encadrement il nous faut plus de détail et photo de celui ci ,pour l ouverture porte mets tu un bati en bois pour cacher la tranche ou tu veux finir en placo avec bande armée dans les angles
ton encadrement en métal se met avec des parecloses démontables pour cacher les vis ,vient il en recouvrement sur le placo ou en appui ,sera t il de la meme épaisseur que le placo fini ( logiquement OUI)
si tu as des questions moi aussi Top !
Message(s) : 18408
15/03/2016 à 08h32
15/03/2016 à 08h32
bonjour on t a perdu Confus
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
15/03/2016 à 12h27
15/03/2016 à 12h27
non non je suis toujours là !
Pour l'encadrement de la porte, je compte le faire en placo. Je fais donc une bande de placo de la largeur de la cloison que je fixe sur le rail, c'est ça ? Et la bande armée, je la pose sur ma bande de placo et la cloison ?
Dois-je faire de même pour l'encadrement ou va venir se fixer la verrière ? Je ne connais pas la largueur de la verrière ne l'ayant toujours pas reçue, mais je ne pense pas qu'elle fera la largeur des rails ?! Dois-je mettre aussi une bande de placo pour recouvrir les rails ?
Bonne journée et merci encore
Message(s) : 18408
15/03/2016 à 12h59
15/03/2016 à 12h59
pour la porte c est bon ,c est exactement ca
pour l encadrement de la verrière on va attendre l arrivée de celle ci ,car si elle se visse et prend la largeur de la cloison ,il n y a pas besoin de remettre de placo au périmètre il faudra sans doute mettre des photos
l idéal c est que la verrière fasse la largeur de la cloison fini et non la largeur des rails ,meme pour faire le trou exactement a la dimension de la verrière ,tu es obligé d attendre qu elle soir arrivée
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
15/03/2016 à 13h32
15/03/2016 à 13h32
Alors j'ai regardé sur le site du constructeur de la verrière, la structure est en acier soudé composé de tés largeur de 30 mm.
Les trous sont prépercés sur la structure pour la fixation.
Voilà, j'espère que ça vous aidera.
Visiteurs non identifiés : 163
