Construire un petit escalier entre l’appartement et le jardin
avatar - AntoBricol
Message(s) : 6
07/09/2016 à 16h48
07/09/2016 à 16h48
Bonjour à tous, J'ai un appartement en rez de jardin dont le seuil de porte est environ 70 cm plus haut que le niveau du jardin. Il me faut donc quelques marches (2 ou 3) pour descendre tranquillement au jardin. Mon prédécesseur avait fait un caisson en bois sur 2 niveaux rempli de terre. J'aimerais éviter cette solution qui n'est absolument pas résistante dans le temps (le bois pourri, se casse et devient vite dangereux). J'ai donc pensé à utiliser des parpaings scellés entre eux par du ciment et habillés de lames de bois. Pensez-vous que cette solution est envisageable ? Comment faire pour fixer des lames de bois sur du parpaing ? Est-ce qu'on peut simplement faire un trou dans le parpaing à la perceuse et y placer une cheville nylon ? Cordialement,
07/09/2016 à 17h49
07/09/2016 à 17h49
pas de problème pour les parpaings
par contre pour le recouvrement de ceux ci, le carrelage anti-dérapant serait un bon choix (commencez par les parois verticales, puis les contre marches et enfin les marches
idem si vous le faite en bois (cela risque de glisser lorsque c'est mouillé) dans ce cas vous pouvez coller le bois aux parpaings avec du sikaflex fc 11)
avatar - AntoBricol
Message(s) : 6
08/09/2016 à 09h08
08/09/2016 à 09h08
Merci pour votre réponse Kirske, j'ignorais qu'on pouvait coller du bois sur du parapaing, j'ai bien envie d'essayer ! Cordialement,
08/09/2016 à 12h23
08/09/2016 à 12h23
certes on peut, mais il faut faire en sorte qu'il n'y ai pas de pénétration d'eau entre les parpaings et le bois
Visiteurs non identifiés : 133
