construire un muret
Par seb622
avatar - seb622
Message(s) : 27
29/07/2007 à 16h39
29/07/2007 à 16h39
Salut à tous voila j'ai comme projet de construire une petite devanture, avec des parpaings et ensuite un petit habillage avec des briquettes.
Le pb , je voudrais savoir comment s'y prendre, si il faut faire une petite tranchée au préallable,c-a-d creuser un peu, ou y aller directement sur le sol fini.
Merci de vos conseils. ++ Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/07/2007 à 20h21
29/07/2007 à 20h21
Salut seb622,
Toute maçonnerie à un poids.
Tu ne dois certe pas créer des fondations comme pour un bâtiment, mais tu dois quand même assoir ton muret sur un sol dur.
Commences par creuser une tranchée pour enlever la terre meuble et arriver sur le bon sol, garnis le fond de ta tranchée par un lit de gros graviers, et coule sur ceux-ci un béton de +/- 10 cm que tu pourras mettre de niveau pour avoir un bon départ pour ton muret.
Ta tranchée devra être plus large de 10 à 20 cm que ton muret fini et pour renforcer le béton, n'hésite pas à y glisser deux ou trois barres.
Bon travail dans ta réalisation
Proverbe Chinois
Par seb622
avatar - seb622
Message(s) : 27
30/07/2007 à 20h48
30/07/2007 à 20h48
Merci biloulou, je vais suivre tes bons conseils
ciao
Visiteurs non identifiés : 36
