Construire un mur sur une butte pour éviter un vis à vis
Par Brico13
avatar - Brico13
22/10/2013 à 16h26
22/10/2013 à 16h26
Bonjour, J'ai des soucis avec mon voisin et j'aimerais construire un nouveau mur entre lui et moi. Il a déjà monté "son" mur en parpaing puis grillage mais le vis à vis est très important et ne veux pas mettre de brise vis, ni que je touche "son mur" Monter un mur avec dalle est assez simple mais la difficulté est que je dois monter mon mur sur une butte de terre que j'ai crée et qu'il y a une différence de niveau du sol. Voir schéma Que me conseillez vous afin que le mur tienne bien (soutènement ou non) sachant qu'il fera 2m de haut et 10m de long Quelle profondeur dois je creuser? quel type de dalle dois faire ( en T inversé, en L, ..) Quelle quantité de beton, sable, parpaing me faudra il? Merci d'avance pour vos réponse T
22/10/2013 à 20h10
22/10/2013 à 20h10
pas de schéma ?
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas
prendre xnvieuw gratuit
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
Visiteurs non identifiés : 26
