construire un local
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
25/05/2014 à 13h40
25/05/2014 à 13h40
bonjour.
Musicien, j'envisage de faire construire un local de 30 m2 sur mon terrain. Se serait un local de répétition, donc j'attache une certaine importance aux écarts de température intérieure, ou du matériel serait stocké.
Quelles questions dois je me poser ? J'ai un terrain essentiellement argileux, alors je pense faire construire un vide sanitaire, et les murs du local en brique. A part ça, je ne vois pas à quoi penser ! des idées ou suggestions seraient les bienvenues ! Sourire
25/05/2014 à 14h00
25/05/2014 à 14h00
Préserver le matos au travers d'une température stable est une excellente chose tant pour l'électronique que pour les instruments de musique..
J'adore aussi la musique et en ce qui me concerne j'ouvre mes fenêtres quand mes voisins m'annoncent une future fiesta ...mais une question peut subsister quand aux nuissances ressenties par le voisinage moins afficionado que moi.
A ce titre, l'isolation de ce local me parait aussi une très bonne question a se poser sauf si ton art s'exerce sur le Larzac ou le plateau des milles vaches..ou que tous tes voisins me ressemblent. Clin d\'oeil
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
25/05/2014 à 14h50
25/05/2014 à 14h50
Je ne suis pas dans le larzac, mais tout comme car le voisin le plus proche est a 300m. Donc la priorite est effectivement l'isolation thermique Clin d\'oeil
25/05/2014 à 15h04
25/05/2014 à 15h04
je construirais avec des blocs cellulaires
ils isolent du bruit et du froid
l'humidité relative est aussi conservée plus stable de ce fait
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
04/06/2014 à 09h34
04/06/2014 à 09h34
bonjour.
Pas beaucoup de réponses, mais peut être n'est ce pas le bon endroit
04/06/2014 à 10h12
04/06/2014 à 10h12
Pas beaucoup de réponses car :
* Kriske est quasiment un expert;
* Sa proposition parait bien adaptée.
Je n'ajouterai que les précautions à prendre pour la dalle de sol. Le vide sanitaire ne me paraît pas indispensable, par contre l'isolation thermique et l'étanchéité contre d'éventuelle remontées d'eau, par capillarité par exemple, sont à envisager : un "terrain essentiellement argileux" n'apporte pas une grande information. Mais tu peux tenir compte de ta maison principale pour réaliser cette fondation et cette dalle.
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
04/06/2014 à 10h20
04/06/2014 à 10h20
pourtant sur un site professionnel ils présentent comme indispensable la construction d'un vide sanitaire sur des terrains essentiellement argileux pour éviter les remontées humides, ainsi que les fissures dans les structures consécutifs au sol argileux
04/06/2014 à 12h29
04/06/2014 à 12h29
Suite...
Les fissures ne seront pas empêchées par un vide sanitaire, mais par une fondation de qualité.
Un terrain argileux peut être humide ou sec. Dans le premier cas le risque est de déstabiliser la totalité de la construction. Le plus grave serait des périodes alternées "humide/sec".
Dans des terrains instables, il est toujours possible de construire à la façon des pilotis, avec des pieux coulées ou enfoncés dans le sol. Là cela devient très technique, avec des mesures préalables au "pénétromètre de masse" (fais une petite recherche sur le net).
Ta maison principale est éloignée de ton projet ? Le sol y est différent ? Une base de réflexion est de se baser sur l'existant à proximité.
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
04/06/2014 à 12h44
04/06/2014 à 12h44
Effectivement, quand il pleut, le terrain n'absorbant pas l'eau est une vraie patinoire, et quand il fait beau, le sol est du vrai béton. La maison est à environ 10 mètres.Ce ne sera qu'un local de répétition, alors les pieux ! Sourire
04/06/2014 à 12h55
04/06/2014 à 12h55
Suite...
La maison est à 10m, tu peux donc commencer par t'en inspirer.
Ensuite, à la période de la construction, de réaliser un drainage efficace (pas de remplissage en argile, hein Rigole Rigole Rigole !) sera une bonne précaution.
@ suivre...
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
04/06/2014 à 13h33
04/06/2014 à 13h33
Désolé si je dis des conn..... Tire la langue mais, euh, justement je pensai que le vide sanitaire serait suffisant !
04/06/2014 à 14h58
04/06/2014 à 14h58
Suite...
Tu crois que cela ne nous arrive pas ? L'important est de bien connaître les contraintes, pour choisir la meilleure solution parmi celles possibles.
Le vide sanitaire ne contribue pas à la solidité, c'est une façon de désolidariser la dalle de sol par rapport au terrain naturel. Une autre façon est de réaliser une barrière étanche (et si possible isolante).
Bon, d'autres avis seraient appréciables, mais dis-nous comment est réalisée la maison...
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
04/06/2014 à 16h29
04/06/2014 à 16h29
euh ! la maison ? pas vraiment d'importance, car ma maison est située sur un terrain de 1200m2 sous les chênes et le plus proche voisin doit être à 300m.
Visiteurs non identifiés : 18
