Construire un carport adossé
Par matt53
avatar - matt53
24/10/2013 à 07h53
24/10/2013 à 07h53
Bonjour à tous, je suis un petit nouveau sur ce forum, et j'aurais aimé avoir quelques informations pour ne pas me tromper. Je prépare les "gros travaux" de l'année prochaine, qui concernent principalement l'extérieur. Je suis plus adepte des travaux d'intérieur, et moins expert pour l'extérieur (maçonnerie, et autres), donc j'aurais besoin de votre lumière. Je compte réaliser un carport aux dimensions suivante : 6m de long et 3m de large, adossé à notre maison, les 3m permettront d'être en limite séparative. J'ai réalisé une petite fiche technique en image en bas de ce message avec diverses questions. D'un point de vue pratique, je remets mes questions ici : POTEAUX : Nombre de poteaux : 3 ou 4 ? Epaisseur Poteaux : 10cm (https://www.castorama.fr/store/Poutre-100-x-100-mm-traite-L3m-PRDm924522.html?navCount=2&navAction=push) CONTRE MUR : Dimension BASTAING contre le mur (6m): 63x175mm (https://www.castorama.fr/store/Bastaing-63-x-175-mm-traite-L6m-prod8150057.html?navCount=2&navAction=push) Nombre de « vis » pour fixer contre mur : Type de vis : FACE AU MUR : Dimension BASTAING (6m) : TOITURE : Nombre de BASTAING : Dimension BASTAING (3m) : Sabots côté mur : Sabots BASTAING face au mur : FIXATION SOL : Platine fixe : REALISATION : - Poteaux fixés sur fondation béton de 30x30 et 40cm de Profondeur - Je compte « entailler » les poteaux qui supporteront le bastaing de la largeur du bastaing. Quel type de vis/boulon faut-il utiliser pour fixer le bastaing aux poteaux ? - Comment faire tenir les bastaings de la toiture étant donné qu’une pente sera réalisée et que les sabots sont en général de 90° ? Je vous remercie à l'avance de l'aide que vous m'apporterez pour la réalisation "sereine" de mon projet. Top ! IMAGE FICHE TECHNIQUE :
Documents joints :
Par matt53
avatar - matt53
25/10/2013 à 09h22
25/10/2013 à 09h22
Pas de réponses pouvant m'aider ? Ca tourne pas rond là-dedans Non Triste
25/10/2013 à 18h34
25/10/2013 à 18h34
Coucou
cool Raoul, on n'est pas aux pièces, on est à la retraite Ca tourne pas rond là-dedans
en quoi est le mur d'appui ?
qu'est ce que vous mettez comme couverture ? le nombre de poteaux peut en dépendre
on peut aussi fixer les sabots directement dans le mur, c'est un peu plus difficile, mais réalisable, cela dépend du type de mur
le bastaing qui vient contre le mur pourrait aussi avoir le moitié de l'épaisseur préconisée
soit vous posez la traverse comme elle se met dans le sabot (elle pose donc sur une petite surface)
soit vous taillez la traverse pour qu'elle appuie sur toute la partie entrant dans le sabot
si vous mettez des poteaux de 10x10 que vous entaillez de 6,3 cm sur 10cm profond, les poteaux seront sensiblement déforcés
ils seront fixés avec des boulons de commerce avec carré et des rondelles extra large
Par matt53
avatar - matt53
25/10/2013 à 21h08
25/10/2013 à 21h08
Oups, désolé ... je ne voulais pas manquer de politesse en faisant un "UP" Sinon, le mur est en parpaing (côté garage). Comme couverture, soit en ardoise, soit en pan'tuile anthracite (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pan-tuile-mat-gris-anthracite-1-95-x-0-98-m-e52741#ongletsFiche), donc, je pense que le poids varie entre ces deux couvertures. Honte Concernant les sabots, le fait de mettre un bastaing me permettait de ne pas faire trop de trous; je ne sais pas si l'idée est bonne. Mais oui, sinon, peut être que je pourrais mettre un bastaing moitié moins épais, quel serait votre avis ? Pour l'entaille dans les poteaux, du coup, je ne sais pas trop quoi faire, car votre remarque est pertinente. Auriez-vous une autre façon de faire pour faire tenir ce bastaing, ou bien même les "chevrons" (si je ne me trompe pas de terme) Merci pour vos informations. Je note aussi pour les boulons avec carré et des rondelles extra large.
26/10/2013 à 07h06
26/10/2013 à 07h06
voir dessin, quelques indications y figurent
pour fixer la muralière le prendrait une planche faisant la moitié de l'épaisseur du bastaing dont vous parlez, c'est largement suffisant (plus épais devient difficile à fixer dans un mur en parpaings, car il sont creux)
CECI par ex
il faut essayer de retrouver les joints des parpaings, à cet endroit c'est plein, et vous pouvez faire une bonne fixation, soit à l'aide de longs tire fonds, soit à l'aide de goujons (ce qui est préférable)
vous fixez vos sabots ou corbeaux de tête sur cette planche
il vous faudra bien 4 poteaux pour une distance de 6 m
CECI par ex attention il faut prendre les poteaux sans rainures
sinon il existe CECI que vous pouvez entaillé comme vous le disiez dans votre projet 140mm - 63mm reste un gros 3,5 cm de chaque côté (il faut déjà du bon matériel pour faire cela)
pour relier le bastaing/sablière sur les poteaux, il existe des connecteurs métalliques (mais c'est pas très joli comme finition) mais compte tenu que vous avez déjà des sabots en face, ce ne doit pas être très important
ensuite vous posez vos chevrons des 8x8 normalement, mais moi pour une toiture en tôle je mettrais plutôt des bastaing de 15 un à chaque poteau (donc entre le mur et le poteau)
CECI par ex
puis un chevron de 8x8 transversalement à 3 hauteurs, cela suffit pour un bardage avec des tôles
CECI par ex
si vous mettez des ardoises, il faut mettre des chevrons entre le mur et les poteaux, écartement 45 cm
puis des liteaux transversalement dont le pureau doit être calculé en fonction de la taille des ardoises
sur la longueur, il sera indispensable de prévoir une panne (bastaing) intermédiaire pour éviter le cintrage (poids de la structure, poids des ardoises (chaque ardoise est triplée par le recouvrement), poids du vent et de la neige
Par matt53
avatar - matt53
01/11/2013 à 22h15
01/11/2013 à 22h15
Super, un grand merci à toi kriske ... du coup, mon projet se précise, et j'ai toutes les infos pour préparer tout ça cet hiver et monter au printemps. A + et encore mil merci !
02/11/2013 à 08h28
02/11/2013 à 08h28
Bonjour les amis,
Attention aux contraintes au sol avec les poteaux (2 ou 3) et les efforts sur les parties en bois.
Les ardoises restent assez denses , plus lourdes que des tuiles et il faut aussi estimer la solidité de la dalle.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
