construire un atelier derriere le garage
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
23/01/2016 à 19h14
23/01/2016 à 19h14
bonsoir a tous
si j ai la maison je compte construire un atelier derrière le garage
attention hein j ai jamais touche a du mortier donc soyez indulgent
mais bon j ai pas deux mains gauche
donc je suppose que la première chose a faire est de creuser un trou pour arriver a +- 30 cm plus bas que le sol du garage
ensuite je suppose comme sur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=bHS-oMi-g3A
Message(s) : 18408
24/01/2016 à 09h09
24/01/2016 à 09h09
la video ne montre pas grand chose ,
pour faire une dalle ,il faut mettre un lit de gravier ,ensuite étaler un polyane 20/100eme sur la surface et le faire remonté sur les bords ,ensuite remettre du gravier ,un treillis soudé maille 200/300 en rouleau ou du panneau ,ce treillis devra etre noyé dans le béton en le soulevant pour que le béton glisse dessous de quelques centimètre ,ensuite couler la dalle de béton entièrement sur une épaisseur de 15 cm
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
24/01/2016 à 10h18
24/01/2016 à 10h18
merci pour la réponse , donc a partir de la on obtient une dalle bien plate et on les murs alors ?
car je vois qu eux ils ont fait un coffrage tout autour
24/01/2016 à 13h34
24/01/2016 à 13h34
bonjour, pour moi il y à des choses que l'ont connais pas , il nous dis atelier, pour la question et que veut il vraiment faire ?, de plus pour le ferraillage normalement ont part sur du ST25 et voir pour le dosage béton, de plus si il veut faire du spitage 15 cm et faible.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
24/01/2016 à 13h43
24/01/2016 à 13h43
merci pour la reponse
sur le terrain de l éventuel maison que je veux acheter il y a un ancien garage qui pourrait reprendre du service après l aménagement d une porte
ensuite dans le fond du mur de ce garage réaliser une ouverture pour y faire un atelier car j aime bricoler
donc si possible avec une fenêtre ou alors un toit transparent
24/01/2016 à 14h22
24/01/2016 à 14h22
bonjour, vous dite " il y a un ancien garage qui pourrait reprendre du service"
voulez remettre un pont?, dans se cas il serait bien de renforcer la dalle.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
24/01/2016 à 14h37
24/01/2016 à 14h37
non pas du tout
je ne veux pas d un truc complique
en fait avant il y avait un garage pour y mettre une voiture avec une fosse
les anciens propriétaire ont démoli le garage en tôle qui était construis sur la dalle avec une fosse et on construis sur cette dalle une remise
donc mon idee serait de retirer un mur et d y mettre une porte basculante pour que cette remise soit un garage et dans le fond de ce garage percer le mur d une largeur d une porte pour y faire un atelier
merci des reponses
Message(s) : 18408
25/01/2016 à 09h02
25/01/2016 à 09h02
sans etre de mauvaise fois ,tu es un peu brouillon dans tes posts Clin d\'oeil
tu nous dit dans le 1 er post que tu veux construire un atelier ,donc pour moi ,je répond uniquement sur la dalle puisque c est une vidéo de mise en place de dalle que tu nous mets
au fil des discussions je m aperçois maintenant qu il existe déjà des murs et tu nous parles d ouverture
la question est
que veux tu faire exactement et quel conseil souhaites tu
surtout comme pour la cloison un dessin concret
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
25/01/2016 à 12h07
25/01/2016 à 12h07
merci de la reponse
oui c est bien ce que je veux faire
bon alors on va faire plus simple
il y a un garage construit sur une dalle en béton
derrière ce garage je veux y construire un atelier qui va être colle au garage
donc y aura derriere le garage , au lieu et place d une pelouse un atelier
Message(s) : 18408
25/01/2016 à 16h09
25/01/2016 à 16h09
et bien voila ,maintenant c est simple ,mais juste un détail ,ton atelier tu veux le faire en maconnerie ou en ossature bois ,
plus léger ,plus rapide et plus facile a exécuter Confus
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
25/01/2016 à 16h18
25/01/2016 à 16h18
euhhhh alors la j avoue que je n y ai pas pense
mais je pense opter pour du dur donc en bloc , car le bois avec les loustics du coin ....
Message(s) : 18408
26/01/2016 à 08h54
26/01/2016 à 08h54
donc pour la dalle tu as déjà la réponse ,si tu montse en parpaing ,il faudra mettredans les angles et au niveau ouverture porte ,des amorces aciers pour tenir tes armatures acier ,tu les met quand le béton vient d etre coulé
fais nous un plan
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
26/01/2016 à 09h32
26/01/2016 à 09h32
ok merci pour la reponse
mais bon j ai pas encore la maison , j attends de voir le vendeur comment il va reagir a mon offre
26/01/2016 à 12h49
26/01/2016 à 12h49
Coucou
Sans compter qu'il faut aussi une autorisation de la commune, moi j'ai eu beaucoup de chance.
J'ai fais de nombreux travaux sans permis sans avoir rencontré de problèmes, mais ce n'est pas toujours le cas
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
26/01/2016 à 12h55
26/01/2016 à 12h55
pour cela en principe et d apres la commune pas de soucis en théorie hein bien sur
Visiteurs non identifiés : 16
