construire plancher sur sol déformé
Par fbi343
avatar - fbi343
26/10/2015 à 09h22
26/10/2015 à 09h22
Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur le forum afin d'obtenir vos avis éclairés sur le projet qui m'occupe l'esprit en ce moment. Bricoleur amateur avec peu de revenu mais extrêmement motivé je souhaite refaire le sol de mon balcon. Les faits : balcon de 8m de long * 1m20 de large env. (un couloir quoi!) mur de l'appartement avec 2 portes fenêtre d'un côté et véranda sur les 3 autres -La véranda est neuve est bien montée, elle peut servir de repère- le sol (carrelage) est absolument irrégulier et en pente mon idée : faire une chape légère, je ne veux pas de ragréage (trop lourd à mon avis) puis poser une dalle en osb ou mdf ou ? (je suis preneur de toute idée) et finition avec lino le problème est le suivant : décalage vertical entre le sol côté appart et la véranda en face (à 1m20) varie de 2.5cm a 7cm ! donc considérant que mon osb+lino fait 25mm d'épaisseur je ne peux pas faire un cadre tout le tour faire des tasseaux qui s'appuieraient sur le sol me parait trop long et fastidieux tant le sol est irrégulier dans tous les sens... J'espère que mes explications sont assez claires. En attente de vos commentaires, merci franck
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
