Construction une terrasse avec sous sol intégré
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
03/02/2017 à 17h55
03/02/2017 à 17h55
Je souhaiterais construire une terrasse de 7mx4m accoler à ma maison avec ces propres fondation. Après avoir vu mon maçon, il me dit que cela est faisable dans la manière suivante:
- Décaisse la terre.(Image 2)
- Création des semelles pour les 3 murs en u inversé (Image 3)
- On monte les murs et sur chaque angle un poteau (chaînage) et sur le mur espacé de 4m de la maison 2 poteaux espacé de 2,33m. on ajoute 3 poteaux accolé a la maison et une poutre passant par les 3 poteaux (Image 4 et 5)
- On coule la dalle inférieur de 15cm.
- On effectue le plafond (le plancher de la terrasse) hourdis poutrelle avec 8cm de ciment (avec gravier et treillis) (image 7)
En ce qui concerne les murs extérieur de la terrasse, il effectuera l'étanchéité au mortier avec le produit weber et concernant la dalle(plancher terrasse) un mélange de ciment et de sikalatex.
Voyez-vous une fail dans se projet de construction?
Y a-t-il des précaution à prendre pour se projet?
L’étanchéité entre la maison et la futur salle au niveau du sous sol, faut-il mettre un joint dilatation (exemple 1 a 2 cm de polystyrène) ?
A ce jour une porte existe pour sortir dans le jardin par l’arrière elle servira a rentrer dans la futur salle sous la terrasse.
Sur l'image 1 et sur les autre la maison est représente en couleur bleu et le vert correspond au terrain.
Merci pour votre aide
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
03/02/2017 à 17h56
03/02/2017 à 17h56
voici le reste des photos
04/02/2017 à 12h45
04/02/2017 à 12h45
il faut à mon avis faire la fondation plus large de manière afin d'avoir accès pour enduire le mur avec un produit ou un imperméabilisant ou un delta MS
je crois que lui envisage un enduit intérieur, je préfère par l'extérieur
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
04/02/2017 à 13h31
04/02/2017 à 13h31
Bonjour et merci pour votre retour effectivement il ma demander de creuser 50cm de chaque côté pour pouvoir ensuite de l'extérieur après le produit weber imperméable et de rajouter aussi un delta ms je prefere plus en rajouter afin éviter toute humidité et recreuser aussi concernant le plancher terrasse il veut le ça coller à la dalle de ma maison comment faire pour éviter que la maison et la terrasse travail et surtout pour éviter dès dégâts et concernant étanchéité du plancher jour du pourtrelle rt une dalle de ciment de 8cm avec du soja latex suffit pour étanchéité ? Bien entendu il fera une pense vers le jardin et non maison
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
04/02/2017 à 20h35
04/02/2017 à 20h35
Bonjour et merci pour votre retour effectivement il ma demandé de creuser 50cm de chaque côté pour pouvoir ensuite par l'extérieur de mettre le produit weber imperméable et de rajouter aussi un delta ms je prefere plus en rajouter afin éviter toute humidité et recreuser aussi.
Concernant le plancher terrasse il veut le coller à la dalle de ma maison comment faire pour éviter que la maison et la terrasse travail et surtout pour éviter dès dégâts?joint dilatation lequel et comment
Concernant l'étanchéité du plancher il sera en hourdis pourtrelle avec une dalle de ciment de 8cm mélangé avec du sikalatex est-ce que c'est suffisant pour l'étanchéité ? Bien entendu il fera une pente vers le jardin et non maison.
Voici le message corrié désolé pour les erreurs de frappe
Visiteurs non identifiés : 17
