. ce plancher fera 8m sur 4.80 :
-Création d'une muralière avec des madriés de 4 m , 2 de chaque coté , pas encore sur de l’épaisseur
des planches de 25/30mm sont plus facile à placer que poutres
.. Elle sera poser sur des équerre e5 renforcé fixer avec des splits satelis de 10 tous les 50 cm ou 80 .
c'est quoi des équerres e5 c'est quoi les splits
parpaing creux des 2 cotés .je pense aussi a rajouter des fixations dans le madrier ,
comprends pas, un madrier est un bois de très grosse section généralement carré 15x15, 40x40..
-pose de sabots avec une entraxe de 40 sur la muralière fixer avec des tirefonds et des clous ,
des fortes vis suffisent
pour recevoir des madrier de 75*225 .(12 au total)
sur 4,80 cela semble correct lambourde ou solives pas madrier
-pour l'isolation , laine de roche 200 mm , pare vapeur au dessus et en dessous
au dessus pas en dessous .
-bande reliente 10mm et enfin dalle dagglomérée hydrofuges 205*60 ep:22mm
l'osb est préférable
-plaque de platre pour le plafond .
Faut t'il mettre des entrecroises , si oui , ou et comment les fixer ?
oui , en quinconce rapprochée, cela raidi le plancher et empêche le bois de vriller en séchant
et surtout ce qui m'inquiet le plus , la muraliere sera d'elle assez bien fixer pour supporter le plancher ?
si vous couper les lambourdes au plus juste (sans jeu) cela contribue a serrer les muralières contre les murs ce qui maintient correctement vos fixations (que je n'ai pas tr!s bien comprise d'ailleurs)
Visiteurs non identifiés : 19
