), le charpentier nous a refait un plancher : 1 solive de 23x11 tout les 60 cm env pour une surface de 5m sur 6 (30 m²). Le tout recourvert de CTBH hydrofuge. Pour sûr c'est solide mais niveau bruit c'est pas la panacée et nous devons y faire circuler le réseau electrique, ce qui nous oblige a lambourder. Donc nous avions pensé : - recouvrir le CTBH de liège en rouleau de 2mm, - lambourder par dessus avec du 60x40 mm tout les 50cm, - passer l'electricité en entamant le bas des lambourdes, - bourrer les espaces vide de.. ouate de cellulose - et refermer le tout avec une couche d'OSB avant de finir par un parquet. Cela vous parait-il raisonnable ? Lambourdage flottant ou pas ? Ouate de cellulose ou autre chose ? Plancher collé, cloué, flottant ?
Merci de votre avis
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
