construction extension
Par dechoux
avatar - dechoux
Message(s) : 24
18/11/2010 à 19h18
18/11/2010 à 19h18
je viens de faire faire une extension à ma maison. Cette extension est prise entre deux murs des voisins de part et d'autre. les murs de mon extension ne sont pas coller au murs des voisins car les murs des voisins ne sont pas droit.
Je voudrais mettre un style de baguette entre mon mur et le mur de voisin pour ne pas voir l'espace entre les deux pouvez vous m'indiquer le nom de ce produit, merci par avance.
18/11/2010 à 19h30
18/11/2010 à 19h30
Malgré toute ma bonne volonté, je ne comprends pas votre question
Pourquoi, n'as t'on par relié les différentes maçonneries entre elles, c'était faisable en cours de construction.
je ne vois pas de style de baguette servent à cet usage
pouvez vous être plus explicite sur ce sujet.
un solin pourrait servir mais ce n'est pas son usage premier
sinon, il faut bourrer du mortier dans l'espace, il n'y a rien d'autre à faire
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/11/2010 à 22h43
18/11/2010 à 22h43
Bonsoir, as tu demandé toutes les autorisations pour faire cette extension.
Message(s) : 19545
19/11/2010 à 06h39
19/11/2010 à 06h39
La baguette demandée est tout simplement un couvre joint de dilatation!!
19/11/2010 à 07h54
19/11/2010 à 07h54
Bonjour les3c19
merci, je ne connaissais pas, j'ai vu ce que c'était
Mais exactement à quoi cela sert vraiment : mon explication serait cacher l'espace vide et permettre un mouvement modéré du mur sans que cela se voit de l'extérieur.
si ce n'est pas cela, qu'est ce ?
toutefois comment cacher l'espace contre le mur du voisin s'il est vraiment irrégulier avec des pièces droites
en outre si la maçonnerie n'est pas reliée aux deux murs extérieurs comment cela tient. (à moins qu'il ait construit 4 murs, sans utiliser la mitoyenneté.
Par dechoux
avatar - dechoux
Message(s) : 24
19/11/2010 à 09h09
19/11/2010 à 09h09
merci pour le nom du produit c'est exactement ce qui me faut.
En effet, l'extension est composé de 3 murs adossés à la facade existant de la maison, c'est assez enclaver, pour vous montrer j'essais de mettre une photo à midi
merci
19/11/2010 à 09h12
19/11/2010 à 09h12
tant mieux si c'est cela que vous recherchiez, curieux de voir la photo
Par dechoux
avatar - dechoux
Message(s) : 24
19/11/2010 à 13h44
19/11/2010 à 13h44
Bonjour comme convenu, voici les photos de mon extension.
Par dechoux
avatar - dechoux
Message(s) : 24
19/11/2010 à 14h23
19/11/2010 à 14h23
Juste une derniere question ou est ce que je peux acheter ce produit je le trouve pas?
merci
19/11/2010 à 16h41
19/11/2010 à 16h41
j'ai dit qu'avant que les3c19 en parle que je ne connaissais pas ce produit
mais je suppose que cela se trouve chez un grossiste en matériaux
les murs des voisins ne sont pas aussi irrégulier que je l'imaginais, donc aucun problème à mon avis pour utiliser le produit conseillé
Par dechoux
avatar - dechoux
Message(s) : 24
19/11/2010 à 18h02
19/11/2010 à 18h02
en attendant, je voulais vous remercier. Je l'ai est trouver chez melin matériaux, je les monte demain matin après je m'attaque à la gouttière.
merci encore.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
