construction d’une piece enterrée
Par ELVIS1970
avatar - ELVIS1970
28/08/2013 à 13h21
28/08/2013 à 13h21
Bonjour à tous et à toutes,je m'appelle olivier et j'ai le projet d'une pièce enterrée dans mon jardin je précise qu'elle sera entourée de terre sur ses 4 faces et enterrée sous environ 1m de terre.Je ne suis qu'au début du projet et j'ai beaucoup de questions.Je fais essayer de faire court.Cette pièce sera dédiée exclusivement à la musique)je suis batteur).La dimension de la pièce n'est pas encore définie,je pense environ 50m2.Je souhaite avoir des conseils sur les produits à utiliser et surtout les erreurs à éviter..J'ai déjà quelques idées et j'aimerais pouvoir en discuter avec vous MERCI d'avance pour vos réponses
28/08/2013 à 14h31
28/08/2013 à 14h31
houla la la quelle aventure
je n'ai jamais rien fait de pareil, mais comme souvent, j'ai une petite idée
si je ne lançait dans ce genre de travail je ferais les choses comme suit :
excavation de la surface (environ 7m x7m soit 49m² faire un peu plus grand car il faut tenir compte de l'espace occupé par le parpaings plus un espace libre derrière ce mur pour apporter l'étanchéité nécessaire à ce genre d'ouvrage
prévoir de creuser l'accès (escalier) tant que l'excavatrice est là
mettons 8x8 m de trous brut
creuser la périphérie de vos murs encore 40/60 cm plus profond
armer ces futures fondations
la largeur doit être celle du parpaing +2 x 5 cm minimum (le parpaing doit se positionner au milieu de la semelle
bien vérifier l'équerrage dès le départ de la fondation
mettre un polyane sur toute le surface du futur local
mettre des nattes de fer à béton surélevée de la moitié de la hauteur de la dalle
couler un béton de 15 cm minimum et forcément plus dans les fondations
c'est le moment de matérialiser le futur emplacement des murs à l'aide de ficelles tendues
c'est le moment de choisir entre des parpaings creux ou des parpaings pleins (beaucoup plus lourd mais absorbant plus les bruits
une fois que les murs seront construits à bonne hauteur, il faudra prévoir l'étanchéité à l'eau, goudron ou autre produit d'étanchéité
faudra aussi prévoir une ou deux poutrelles allant d'un mur à l'autre afin de poser des ourdis en béton
une fois les ourdis poser il faudra encore couler un béton dessus
puis il faudra faire les fondations des murs de soutènement (à protéger aussi côté terre)
puis faire votre escalier avec des parpaings (mettre un polyane)
à ce stade vous pouvez remblayer
naturellement il faut prévoir le passage des câbles électriques avant de couler la dalle de béton
faudra aussi prévoir un système d'aération et de renouvellement d'air (ce qui forcément laissera passer le bruit)
reste l'aménagement intérieur, mais pour cela on a encore un peu de temps
prévoir une porte insonorisé également
Par ELVIS1970
avatar - ELVIS1970
29/08/2013 à 03h57
29/08/2013 à 03h57
merci à vous pour votre réponse,dans un premier temps je vais faire faire une étude de sol pour savoir exactement quelle type de terre il s'agit(apparemment du gypse).Secundo j'ai aussi l'intention de prendre un ingénieur béton je sais que tout cela a un cout mais cela me semble nécessaire.En ce qui concerne je choix des agglo je pensais partir sur des agglo à bancher,j'ai vu 2 produits qui me semble intéressant le premier,est le vertical bloc voici le lienwww.verticalbloc.com ou le planicoffre de chez fabemi.Montage à sec pour les 2.Pour vous il faudrait en plus 4murs de soutènements pour éviter les mouvements de terre;
Par ELVIS1970
avatar - ELVIS1970
29/08/2013 à 04h53
29/08/2013 à 04h53
Merci à vous pour votre réponse,dans un premier temps je vais faire faire une étude de sol pour savoir exactement quelle type de terre il s'agit(apparemment du gypse).Secundo j'ai aussi l'intention de prendre un ingénieur béton je sais que tout cela a un cout mais cela me semble nécessaire.En ce qui concerne je choix des agglo je pensais partir sur des agglo à bancher,j 'ai vu 2 produits qui me semble intéressant le premier,est le vertical bloc voici le lien www.verticalbloc.com ou le planicoffre de chez fabemi.Montage à sec pour les 2 .Pour vous il faudrait en plus 4murs de soutènements pour éviter les mouvements de terre? est ce que des agglos à bancher de ce type ne suffirait il pas? merci encore
29/08/2013 à 06h36
29/08/2013 à 06h36
non pour moi il ne faut prévoir des murs de soutènement qu'au niveau de l'escalier
les autres murs de la pièce une fois enduits pour protéger des infiltrations serviront de mur de soutènement
j'ai vu la vidéo, cela semble simple vu ainsi
j'ai fais un mur banché armé verticalement et horizontalement l'an dernier, 15/16 m de long avec des blocs du même fournisseur (fabriqués à quelques kms de chez moi )
ce système vertical est un peu différent, si les blocs sont plus régulier que ceux que j'ai eu cela doit le faire
après quelques rangées de petites pierres légèrement surélevées ne permettaient plus pose correcte, il a fallut meuler un peu
je ne suis monté qu'à 1,80m
pour remplir le béton je l'ai fait au seau et cela n'a pas été une mince affaire
faut voir et comparer le prix des parpaings, le prix du béton, la location de la pompe et être bien certain que l'on rempli jusqu'au fond
je ne vois pas de liaison entre les murs
en outre dans votre cas comme dans le mien une protection côté terre est indispensable, ma femme avait estimée inutile cette protection, après un hiver il m'a fallut déchanter
j'avais couler du béton imperméabilisé, mais je n'ai pas tenu compte que les parois ne l'étaient pas, il m'a fallut retirer les terres et étancher après coup
je puis vous assurez que ressortir les terres après coup et jeter à 1,80m avec si peu d'espace n'a pas été de tout repos
c'est pourquoi, je vous ai dit de faire large assez
Par ELVIS1970
avatar - ELVIS1970
29/08/2013 à 15h16
29/08/2013 à 15h16
Encore merci pour votre réponse,je devrais attaquer le terrassement mi octobre je mettrais des photos à ce moment la. J'essaye de trouver des solutions forcement les moins onereuses possibles,mais je ne veux pas faire n'importe quoi
29/08/2013 à 16h03
29/08/2013 à 16h03
c'est tard dans la saison, car l'eau risque de remonter dans le sol suite aux pluies prévues en cette saison
ensuite en cas de pluie toute l'eau va déboulée dans ce trou
pour ces raisons c'est un travail à entreprendre le plutôt possible ou le reporter à la saison d'été prochaine pour travailler dans de bonnes conditions
ceci me fait d'ailleurs penser qu'il faudra aussi prévoir un regard pour récupérer les eaux de pluies qui descendront par l'escalier et dans ce regard il faudra installer une pompe de relevage pour évacuer cette eau plus loin
profondeur approximative : 1m sur la dalle du plafond, + 2,40 utile intérieur + 30 cm hauteur de la dalle de sol cela nous fait un petit 4m de profondeur pour le trou
il y a des endroits où il ne faut pas creuser si profond pour voir l'eau
faire gaffe aussi à ce que vous ayez du matos en cas d'incendie car il n'y aura qu'une sortie à votre salle de répétition
Visiteurs non identifiés : 17
