Bonjour, j'ai un gros problème je dois faire une dalle de 12,48m2 avec des planches de long 3m et large 15cm. Combien de planche il me faut pour faire ma dalle. Merci
Coucou
Bon on avance mais pas trop vite
Les chevrons vont reposer sur des parpaings
Et ces parpaings sont mis comment, simplement posés au sol
Mis sur une fondation, il faut expliquer nous ne sommes pas des devins
Autre chose, votre plancher doit avoir la dimension du chalet moins l'épaisseur d'une planche de chalet afin que l'eau de pluie puise s'écouler sans faire pourrir le plancher dans 3 ans
Encore autre chose, quelle est l'epaisseur des planches prévues pour ce plancher
Quelle section pour les chevrons posés sur les parpaings
Quel sera l'écartement des chevrons (en fonction de l'epaisseur des planches)
Au plus les planches sont fines, au plus les chevrons doivent être rapproché
Il faut démarrer le chalet sur un dalle de niveau et bien d'équerre pour ne pas rencontrer de problème lors de la pose du toit
Bonjour les planches font 25mm.ci joint les plans de mon abri de jardin
En suivant les conseils de Kriske, votre plancher bois devra être un carré de 2892mm (2920 - 28). Ainsi l'abri de jardin dépassera de 14mm du plancher sur toute la périphérie.
Si vos planches font 150mm de large, il vous en faudra 20 pour remplir les 2892mm (19 entières et une à recouper dans la longueur.
Pour le solivage, reste à savoir l'épaisseur de vos planches et le poids que vous comptez mettre sur ce sol.
Bonjour c'est juste pour marcher dessus après y. Aura pas beaucoup de poids. Avoir un plancher. Merci pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 16
