Bonjour, j'ai un gros problème je dois faire une dalle de 12,48m2 avec des planches de long 3m et large 15cm. Combien de planche il me faut pour faire ma dalle. Merci
je ne vois pas comment calculer un périmètre exacte en fonction d une surface la seule solution ,longueur largeur
la dimension de 15 c est la hauteur du basting ,donc tu ne fais pas une dalle sur un ensemble de planche ,mais sur un sol exact ou pas
explique
C'est peut-être un rectangle de 4.16 x 3 = 12.48 m2.
Ce qui nous fais 14.32 ml.
Même si les cotés sont différents de mon exemple, le périmètre sera le même.
Donc 5 planches, à recouper.
salut on peu en faire des opérations pour arriver a la surface de 12.48 🙃
Oui, bien sûr mais le périmètre restera inchangé, si c'est cela que l'on recherche.
salut et comment
12.48 ça fait aussi 2.00 mx 6.24 etc........
Sauf erreur
3 x 4.16 = 12.48 m² Périmètre 14.32 m
1.5 x 8.32 = 12.48 m² Périmètre 19.64 m
Carré 3.5327 x 3.5327 Périmètre 14.13
ou Cercle , Trapèze , voir en L ...
Et si comme tu l'as évoqué, si il voulait le nombre de planches pour coffrer dessous ?
salut et comment
Oui, je ne dois pas avoir les yeux en face des trous ce matin,😁. En plus c'est élémentaire, je vais me faire une auto flagellation 🤭.
Attends les précisions sur la demande avant d'en arriver à cette extrémité 😀
Oui mais quand même, du coup je vais boire un autre café, à moins que ce soit alzheimer qui me guette 🥶
j espère que NON ,on a encore besoin de monde pour répondre aux questions 😂
Bonjour non je fais une dalle sur des parpaing avec des chevrons. Je me suis trompé la superficie et de9, 7344m2..combien je dois mettre de planche.. Après je monte mon abris. Merci
Tu parles de parpaings et chevrons ?
Peut tu répondre aux questions ou faire un schéma de ton projet?
pour faire le tour (périmètre)
4 planches de 3 mètres devraient suffire ( 4 fois 2860 + 28mm) ) .
Ainsi le chalet dépasse d' 1/2 épaisseur de planche à chaque extrémité (conseil de pro de Kriske pour que l'eau ne ruisselle pas à l'intérieur 😀)
si c'est pour faire un plancher , merci de le préciser
Visiteurs non identifiés : 15
