Construction d’un mur pour support de véranda
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
09/02/2011 à 19h03
09/02/2011 à 19h03
Je suis sur le point de fermer une pergola pour en faire une véranda.
2 parties reposent sur les murs de la maison, une 3ème sera un support alu vitré.
Le problème vient du 4ème mur, il va supporter la partie basse de la pente du toit.
J'ai besoin de monter un mur de 2m de haut sur 5 m de long.
Etant limité par une pose de porte, je suis contraint à une épaisseur de 10 cm.
Ma question est la suivante : mur en parpaing standard ou mur en béton cellulaire ?
Y aurait-il des problèmes d'humidité, de solidité avec du béton cellulaire ?
A savoir, ce nouveau mur sera séparé d'un mur mitoyen (qui n'est pas le mien) par une épaisseur d'environ 1 à 2 cm de polystyrène.
Merci pour vos réponses.
09/02/2011 à 19h16
09/02/2011 à 19h16
la vocation des blocs en béton cellulaire est d'isoler puis d'être recouverte soit d'un enduit, soit d'un bardage, soit d'une brique
l'eau ne pénètre pas trop en profondeur, mais une fois mouillé il perd son pouvoir isolant
son utilisation est plus facile que les parpaings et il ne serait plus nécessaire d'ajouter un polystyrène de 2 cm qui ne servirait à rien
si le mur est mitoyen, il est a moitié à vous (à moins qu'en France ce soit différent d'en Belgique)
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
09/02/2011 à 20h09
09/02/2011 à 20h09
D'accord donc d'après ce que je comprend de votre réponse, les parpaings classiques sont plus adaptés dans mon cas.
En effet, il sera impossible de protéger le côté extérieur du mur avec un enduit ou autre.
09/02/2011 à 20h27
09/02/2011 à 20h27
comment comptez vous récupérer les eaux pluviales
faite un petit dessin afin que l'on comprenne mieux
car un mur à 2 cm d'un autre mur ne permet pas de mettre une gouttière, et pas de gouttière de l'eau entre les 2 murs
donc il faut d'abord prévoir ce qu'il y a lieu de faire à ce sujet
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
10/02/2011 à 08h23
10/02/2011 à 08h23
Alors pour les eaux pluviales ...
le mur mitoyen dispose déjà d'une gouttière.
Le nouveau mur va venir juste en dessous de cette gouttière et un nouveau chéneau sera posé dessus. Donc il y n'y aura pas de passage d'eau entre les 2 murs.
Ci joint une photo qui montre comment est le mur actuel (le lambris sera enlevé bien entendu).
Soit dit en passant, je ne comprend pas bien pourquoi certains poseurs de vérandas ne s'occupent pas de la totalité du chantier notamment la maçonnerie !!! Ca serait tellement plus simple et ils seraient sûrs d'avoir une base correcte pour leur pose de véranda ... mais bon.
10/02/2011 à 11h25
10/02/2011 à 11h25
donc pas de problème pour les eaux pluviales
reste qu'il faut être certain qu'une fois la terrasse mise elle sera capable d'aborber l'eau des deux toitures
quid en cas de débordement, votre isomo entre les mur est mouillé et le pied des 2 murs baigne dans l'eau
je comprend l'idée, mais je ne trouve pas qu'elle est bonne
si le mur est mitoyen (réellement) la gouttière est sur votre terrain
si elle reçoit les eaux d'un voisin ce n'est pas normal
il doit être possible de fixer des pattes de soutien sur le mur pour recevoir les profils sans devoir construire un mur
je viens de revoir la photo, au fond elle sert à quoi cette gouttière et à qui ?
je ne vois pas de toiture, vaguement quelque chose qui ressemble à une terrasse zinguée
mais sans rapport direct avec la gouttière, juste pour recueillir ce qui tombe sur la tablette de fenêtre sans doute ?
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
10/02/2011 à 13h14
10/02/2011 à 13h14
oui, c'est ça, la gouttière reçoit juste l'eau du petit espace au dessus. La véranda du voisin a sa propre évacuation.
Je suis d'accord pour l'histoire de fixer des pattes de soutien sur le mur existant sauf que celui ci a pris l'eau pendant des années et est en mauvais état.
Donc je ne voudrais pas adosser ma véranda à ce mur en me disant que peut-être il sera foutu d'ici 5 ans ou que le voisin décide qu'on le refasse d'où la construction de ce nouveau mur.
Donc je récapitule :
je monte un mur en parpaings avec couche de polystyrène entre les 2 murs. Vous êtes ok avec ça ?
merci
10/02/2011 à 13h23
10/02/2011 à 13h23
pas spécialement,
mais il semble qu'il n'y ai rien d'autre à faire
Sûr que ce mur est aussi mauvais que vous dites.
un vieux mur bien rejointoyé est pratiquement comme neuf, sauf s'il possède des briques poudreuses
il faudrait voir une fois les lambris enlevé
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
10/02/2011 à 17h32
10/02/2011 à 17h32
j'enlève les lambris samedi, je posterai une photo Clin d\'oeil
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
10/02/2011 à 19h53
10/02/2011 à 19h53
J'ai retrouvé une photo du mur tel qu'il était avant la pose du lambris.
Pour vous faire une petite idée
10/02/2011 à 20h45
10/02/2011 à 20h45
la vue du mur n'indique pas forcément que vous ne puissiez prendre appui dessus
les liteaux que vous avez fixé au mur semblent correctement fixés donc le mur n'est peut être pas aussi mauvais que vous imaginez
on pourrait imaginer de fixer une poutrelle avec des goujons le long du mur en dessous de la gouttière
et prendre appui sur celle ci pour reposer/soutenir la pièce d'assemblage des plaques
voir petit schéma
cela aurait l'avantage de ne pas démonter le lambris et de garder une surface propre
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
10/02/2011 à 22h39
10/02/2011 à 22h39
merci, je vais étudier la question Sourire
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
24/04/2011 à 13h47
24/04/2011 à 13h47
Petite mise à jour.
Les travaux sont terminés, véranda comprise Grand sourire
Voici ce qui a été fait :
Mur mitoyen+6 cm de plaque en polyuréthane+mur en parpaings de 10 cm.
Résultat nickel, les poseurs de véranda ont fait un excellent boulot, propre, bien isolé (j'ai pû m'en rendre compte avec les matins frais d'il y a 2 semaines). Je vous joins une photo Clin d\'oeil
Encore merci à ce site et ses poseurs
Visiteurs non identifiés : 29
