construction d un garage en parpaing
Par cédric
avatar - cédric
23/10/2014 à 20h00
23/10/2014 à 20h00
Bonjour,suite à un incendie je voudrais reconstruire mon garage en parpaing à la meme place apres nettoyage du terrain. Est ce que je peux remonter les murs sur la derniere rangé de parpaing qui reste ?
23/10/2014 à 21h06
23/10/2014 à 21h06
si le feu n'a pas atteint la base du mur oui,
si la base a été atteinte, il vaut mieux ne pas le faire
Message(s) : 18408
24/10/2014 à 09h17
24/10/2014 à 09h17
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE car les flammes ont peut etre chauffées les parpaings du bas ,et dans ce cas ,le ciment de montage a cuit ,donc possible mais bien vérifier la tenues des parpaings restants
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
