Construction d’un garage, besoin de conseil !
avatar - marty mcfly
Message(s) : 40
05/02/2008 à 10h28
05/02/2008 à 10h28
Bonjour, ma maison a depassé le stade hors d'eau hors d'air, et je vais commencer la construcion du garage.
Celui-ci sera accolé a la maison, et je me pose quelques questions.
Il y en a qui disent qu'il faut completement la desolidariser de la maison, d'autre qui disent qu'il faut encastrer dans la maison 1 brique sur 2 pour ce soit costaud, bref je ne sais plus trop comment faire !
Pour info le sol est argileux, je crois que c'est assez stable comme sol, non ?
Voici un dessin du garage contre la maison.
Image 1 : garage et maison
Si je decide de ne pas encastrer le garage dans la maison, est ce que je dois remonter un mur contre le mur de ma maison en mettant 2cm de polystirene entre les 2 (dessin 1) , ou est ce que je peut arreter mes murs perpendiculaires juste 2 cm avant le mur de la maison et mettre du polystirene entre le mur de la maison et le mur perpendiculaire du garage (dessin 2 ) ???
Dessin 1
Dessin 2
Dessin 3
Les fondations ont deja eté creusé samedi dernier et donc ce week end je voulais commencer a les couler. Celles ci font 50 x 30 c'est correct ?
Que faut il comme ferraille dans les semelles ?
J'ai calculé 3 m3 de beton pour les fondations, est ce que c'est possible de les faire en une jounée a la betonniere si on est 3 ou 4 ?
Ou est ce que je fais venir une toupie ? (le surcout ?)
Si je dose les fondations a 300Kg/m3, il me faut
-26 sacs de ciment de 35Kg
-2310Kg de sable
-3154Kg de gravier
c'est bien ca ?
J'attend vos avis et vos conseils surtout sur le fait d'accrocher ou pas la maison au garage !
Edition modérateur : ai passé les images en liens clicables, pour des raisons de mise en page. Sourire
avatar - petit-jibus
Message(s) : 12
05/02/2008 à 18h51
05/02/2008 à 18h51
pour le beton je te conseil de prendre un 350kg c'est ce qui est preconiser pour couler des fondation
avant de couler je te conseil de mettre un polianne ( film plastique )c'est pas cher et ca evite les remonter d humidité dans les fondations
si tu as 3 m3 il faut mieux le faire avec une toupie car avec une betonniere c'est jamais dose pareil et en plus tu risque une reprise de beton si tu va pas assez vite ( le beton commence a faire ca prise 2 h apres )
par contre je ne peux pas donner de conseil sur la facon de faire le mur accole a la maison car je suis specialisé dans ce dommaine
bon courrage
julien
Message(s) : 40
05/02/2008 à 18h59
05/02/2008 à 18h59
Merci, par contre c'est la premiere fois qu j'entends parler de mettre un polianne sous les fondations !
Effectivement une toupie ce serait mieux, par contre j'ai un acces un peu difficile donc peut etre qu'on le fera a la betonnier, on etudie encore les 2 solutions.
Sur internet, j'ai vu que pour les fondations il fallait doser a 250 Kg !
Visiteurs non identifiés : 16
