construction d’un bar sur une terrasse
Par Nufan
avatar - Nufan
Message(s) : 9
09/04/2011 à 15h13
09/04/2011 à 15h13
Bonjour, Je vais "monter" un bar (comptoir) sur ma terrasse... Celle-ci est carrelée sur une chape. Mon comptoir sera en angle, 1m + 2,5m de cotés. Je vais le monter en agglos, et j'aurais voulu savoir comment "solidariser" mon comptoir avec la terrasse... Le ciment et mortier suffiront-ils ou dois-je percer ma terrasse pour y installer des piquets en ferraille ? Merci d'avance ! Nufan
Par Nufan
avatar - Nufan
Message(s) : 9
09/04/2011 à 15h29
09/04/2011 à 15h29
Petite précision : Une des extrémité de mon comptoir (la partie qui fera 1m) sera adossée à un mur déjà existant. Merci !!! Nufan
09/04/2011 à 20h54
09/04/2011 à 20h54
je pense effectivement que ce serait une sage décision que de mettre quelques broches dans le sol pour assurer une bonne adhérence de l'ensemble avec le sol
un ou deux points de liaison avec le mur sera également une bonne idée
Par Nufan
avatar - Nufan
Message(s) : 9
10/04/2011 à 12h33
10/04/2011 à 12h33
Bonjour et merci de la réponse ! Je pense que c'est plus sage en effet... Il y aura bien une fixation à un mur existant, mais ce sera la petite partie (1m), alors que le "retour" fera 2.5m et lui ne sera pas fixé à un mur... il me reste 2 solutions : découper tout le carrelage à la disque et percer pour ma ferraille, ou bien percer directement les carreaux... Merci de vos conseils ! Nufan
10/04/2011 à 19h12
10/04/2011 à 19h12
re
forer des trous sera la plus simple et tout aussi sur
en découpant vous risquez de desceller l'existant et vous aurez tout gagné
quelle sera l'épaisseur de ce mur/bar ?
Par Nufan
avatar - Nufan
Message(s) : 9
10/04/2011 à 19h41
10/04/2011 à 19h41
Je vais utiliser des parpaings de 20*20*50. Donc 5 en hauteur (pour arriver à 1m, plus l’épaisseur du plateau), une seule rangée en épaisseur, donc 20cm. Je pense mettre un plateau d'environ 50 cm dessus, donc 15cm de débord de chaque coté. On m'a quand même conseillé de couper mes carreaux pour y poser mes parpaings, a priori l'adhérence du beton au carrelage serait pas top... Je crois que pour faire les choses bien, c'est quand meme conseillé... A voir. Merci encore ! Nufan
10/04/2011 à 20h42
10/04/2011 à 20h42
lorsque vous avez des broches qui sortent des trous que vous aurez forés utilisé un mortier avec du sikalatex les chances de bouger sont plus que minimes
enfin c'est ce que je pense
ps et si un jour vous ou un autre changé d'avis il n'y a que quelques trous à boucher
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
